MIDI-клавиатура
pattern
Сообщение #1 от 17/10/2007 01:50 цитата
В общем проблема следющего характера. Есть MIDI-клавиатура Edirol PCR-50. Со временем у неё стали "залипать" клавиши. А точнее, при нажатии на клавишу звук не воспроизводится, и чтобы добиться этого звука нужно более резко и сильней ударить клавишу. Пока было 2-3 клавиши, ещё было терпимо. Сейчас уже порядка 40% процентов всей клавиатуры не работает. Ремонт ни одна фирма не производит (во всяком случае я не нашёл), а гарантийное обслуживание давно кануло в лету. А клаву как то хотелось бы восстановить.
Принцип работы подобных клавишных заключается в том, что при нажатии, клавиша нажимает на резиновую подушечку, под которой находятся контакты, которые следовательно замыкаются. Где то слышал, что если если контакты на плате и на самой резинке напылить графитом (просто почертить на них мягким карандашом) работа снова восстановится. Однако, свежо придание, да...Четсно скажу я в этом слабо разбираюсь. Потому и решил спросить, есть ли эксперты в этой области и что они думают по этому поводу?
Спасибо всем отозвавшимся!
VM
Сообщение #2 от 17/10/2007 08:34 цитата
Типовой дефект старых клавиш. Вообще, по правильному, эти резинки надо менять. Но если менять нечем, то можно и натереть контакты графитом. Только не просто чертить карандашом, а настругать на бумажку очень мелко графит от карандаша, потом берешь стирательную резинку, "окунаешь" в этот графит и с усилием втираешь резинкой в контакт. Дополнительно контакты на плате можно "прорисовать" карандашом. Но при сильном износе контактов, это все может и не помочь...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 17/10/2007 11:49 цитата
pattern писал:
pattern писал:
"залипать" клавиши
Это надо указать в названии темы!
pattern, Нажми ->
pattern писал:
А что мешает купить рем комплект из резинок и клея для пультов???
VM
Сообщение #4 от 17/10/2007 11:59 цитата
m.ix писал:
Подобные ремкоплекты в клавишах не годятся. Меняется высота резинок и нарушается динамика работы клавиатуры. А музыканты к этому делу очень чувствительны. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 17/10/2007 12:06 цитата
Это единственный долговечный режим работы.
Хотя можно преобрести какой нить токопроводный маркер.
А графит и темболее фольга это не надолго.
Редко приносят пульт со вклеянной фольгой смех
Графт быстро осыпается.
Фольга проедает токопроводящий слой, ну и в конце он (пульт) полностью убивается.
http://www.chipdip.ru/product0/664642451.aspx
http://www.chipdip.ru/product0/687331491.aspx
VM
Сообщение #6 от 17/10/2007 13:42 цитата
m.ix, я с тобой полностью согласен. Но ЕДИНСТВЕННЫЙ правильный способ ремонта таких аппаратов - замена резинок на новые. Все остальное - танцы с бубном, помогающие лишь временно...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 20/10/2007 14:07 цитата
pattern,
Какое твоё окончательное решение ответа?
