Chix-pux
Есть необходимость в такой лампе. Планируется съемка зимой, расстояние около 5м. Время работы желательно не менее 20 мин. Есть какие нибудь идеи? |
-20 dB
Когда у меня такая нужда возникла - была идея использовать китайский светодиодный фонарик, заменив белые светодиоды инфракрасными (для пультов ДУ). Нужда отпала - проект отменился, но идею - дарю. |
Digon
Таки прямо пультом и засветить
DeBill, решпект и уважуха! |
roman-zhogol
на БТР есть черные фары, для ночного видения.там какоето спецстекло а лампы обычные фарные. корпус обычной фары ну а дальность афигенная. |
-20 dB
roman-zhogol писал: | спецстекло |
Вот то-ж... Абы был кусочек - не пришлось бы лисапед снова-наново изобретать. Хотя, где-то в столицах бывают IR-фильтры для фототехники... Ну, так то в столицах |
Digon
А чего спецстекло и чего в столицах? - Пожалте от фотофонаря или, опять же, от фотоувелечителя... |
Alexandr
В "шпионских штучках" было написано, что текстолит (или гетинакс??) толщиной 2 мм уменьшает силу инфракрасного света всего лишь на 50%... В подтверждение тому был случай, когда шеф поручил технику сделать для него копию ключа домофонного. Он обмерил оригинал вдоль и поперек, сделал точную копию из текстолита (т.е. не прозрачный). А замок не открывался.. Копия ключа из жестянки сработала. |
-20 dB
Digon, однако, Chix-pux хочет не красный, а инфракрасный прожектор... То бишь, демаскировка ему, похоже, не нужна... Вот и предлагаю - на ИК-диодах... Уж этого-то добра... А фонарики и на 36 диодиков бывают. Жаль, не попробовал в своё время, но предполагалось, что для вебкамеры на 4 метра мощи хватит даже с 10 шт АЛ107, хотя это уже история - современные "поярче" будут. |
m.ix
Master Mixa
Chix-pux,
Продаются инфракрасные светодиоды с так сказать увеличенной мощностью, светят отлично, но номиналы незнаю
Далее в бутиках на рынке продают квадратные стёкла подсветки.
Бутик под названием видeонаблюдения comcom.ru |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ставили подобную подсветку на видеоглазок в двери- десяток светодиодов от пультов, можно поискать и более мощные, с питанием от тех-же 12в что и камера. Метров с 3-х (больше не надо было) видно почти как днем.
Видел в продаже квартирные номера с встроенной ИК подсветкой - черный пластик под которым прячется плата примерно с десятком SMD ИК светодиодов и снаружи на пластике выгравирован номер. |
Digon
DeBill, спору нет - диоды эффективны. А как с отношением "цена/какчество" ?
Полагаю, почти весь спектр лампочки накаливания и так-то в инфракрасной области (а иначе, что ее балон греет? ).
И теперича хош еще стекол поставь, задавливая видимую часть, а хош - уменьшай напругу на нити накала хоть до прекращения видимого свечения.
Вот те-нате и сплошная инфракрасность почти задаром. |
-20 dB
Digon писал: | уменьшай напругу на нити накала хоть до прекращения видимого свечения. |
А это идея...
Если камеру к выходным вернут - попробую, для интереса |
Rene
DeBill, во многих каталогах да и фирмах, занимающихся охраной и видеонаблюдением, широкий спектр видеокамер недорогих, уже с IR. |
m.ix
Master Mixa
Rene писал: | во многих каталогах да и фирмах |
m.ix писал: | Бутик под названием видeонаблюдения comcom.ru |
-20 dB
Rene писал: | DeBill, во многих каталогах да и фирмах, занимающихся охраной и видеонаблюдением, широкий спектр видеокамер недорогих, уже с IR. |
Это не мне - это Chix-pux'у... У меня интерес чисто теоретический - по старой памяти... |
Rene
DeBill, не, ну я к тому, что нужно предлагать современные красивые решения IHMO,
а то я живо представил оператора с парой ламп 150 W на 230 V на ушах и гирляндой аккумуляторов на шее. Не дом пионеров же у нас. Если все придумано уже и недорого, то зачем вело изобретать? |
Chix-pux
Особенно заинтересовал способ на светодиодах. От пультов - пробовал, они слишком слабые, намного слабее одного, который в камеру встроен..... А сверхмощные нигде не видел в продаже..... Подскажите, где достать?? |
Максим_64
Странно, зачем так - лампой накаливания со светофильтром? Денех полнО или ляктричество халявное? Улицу отапливать...
Chix-pux писал: | От пультов - пробовал, они слишком слабые |
"Ты просто не умеешь их готовить" (с) Скачай датащит и глянь, какой должен быть ток при "заданной светимости"...
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 13:53
Только в лентяйке всетодиод работает в импульсном режиме, поэтому при постоянке надо обеспечить теплоотвод. За ноги |
Digon
Максим_64,
"Улыбайтесь, вас снимает видеокамера"... с инфракрасной подсветкой |
elgen
одно время на казакова (в питере ) продавалась система ночного видения , военная , древняя, там использовался инфракрасный прожектор. по конструкции обычная фара, но с черным стеклом. только лампочка там горела с недокалом немного. может от того что ак был подсевший, а может спец так для перемещения максимума излучения из видимой в ик область. найти точно такое стекло как там на фильтре удастся не не знаю, но попробовать можно разные матерьялы. с той же камерой или даже простым телефоном с фотом. он ик видит нормально.кстати если не вру, то ик пропускает черное стекло фильтра от сварочной маски. полистирол(черный) , многие пластмассы. и обычная копоть то же. только для камер , они не весь ик захватывают, только узкую часть. при лампе накаливания с фильтром можно и не попасть на тот диапазон, или большая часть мимо пройдет, диоды тут эффективнее, у них спектр уже и к камере ближе.
к тому же в продаже есть готовые ик осветители, китайские, на диодах уже. есть совмещенные с камерой видеонаблюдения. те что видел , стоит от 2 до 8 диодов, светят довольно ярко. спец в магазине свет выключали и смотрели. метра 3 от камеры освещало нормально, дальше не знаю, места мало там. отдельные диоды от пультов слабоваты, всегда посмотреть можно сколько он дает, светит то есть как. в прайсах пишут.в канделах обычно. хотя и по мощности ориентироваться можно. |
