Адаптироваь под TV домофон KOCOM KC-D20
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 от 26/11/2007 10:07 цитата
Шалом. Вот получил в свободное пользование сей агрегат. Хотелось бы узнать принцип работы. Нарыл распайку на сей агрегат : две массы, +12 и две шины. Звук однако бы черт с ним а вот видео охота получить дабы неотрывая попы от дивана принимать решение об открытии двери.
Кто сталкивался с реализацией данных условий на этом аппарате?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 26/11/2007 16:05 цитата
на однойч из шин обнаружен видео сигнал(что и ожидалось). А вот по какому протоколу пашет кнопка и динамик с микрофоном?
barbudo
barbudo
Сообщение #3 от 27/11/2007 11:21 цитата
разЯРЕННЫЙ, что-то проводов многовато... Обычно - Аудио, Видео, Питание, Общий.
1) Для того, чтобы смотреть на TV, достаточно постоянно подать питание +12В.
2) Протокол же такой: при нажатии на кнопку по проводу (шине! классно! ) аудио подается практически корпус, что пробуждает от спячки домофон, в результате чего звучит сигнал, вкючается монитор, на панель подается питание, и потом по несимметричной схеме с использованием провода аудио и дифсистем с обеих сторон ведется двусторонний речевой обмен.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #4 от 28/11/2007 19:37 цитата
barbudo, каюсь.Под крышку только мельком глянул.Увидел схемку наворочиную и решил покопать.Вот только у меня еще вопрос: как долго ей можно включенной держать и как это скажется на жизни? Каков срок жизни?
barbudo
barbudo
Сообщение #5 от 29/11/2007 10:41 цитата
Практических данных не встречал. Срок жизни будет определяеться модулем видеокамеры, и я думаю, что он достаточен
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #6 от 29/11/2007 19:44 цитата
Вот забыл выложить мож кому надо будет
  kocom_kc-d20.rar  213.14 КБ  Скачано: 957 раз(а)
Markovich
Markovich
Сообщение #7 от 07/12/2007 09:01 цитата
разЯРЕННЫЙ,
Там по видео нет никаких проблем.
Во всех системах CCTV видео сигнал стандартизирован
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ: 1В/75Ом,CCIR
Это говорит о том, что можешь подключаться прямо на НЧ вход телевизора
подай на нее питание +12V ток потребления самой камеры составляет 90-100mA
ток аудиотракта порядка 70 mA
Но не забудь отключить динамика а то будет присутствовать постояный фон
В таких панелях применяется стандартная видеокамера
SK-1004PH/SOR2
http://www.delta-n.ru/page.php?id=24
