Проэктор PANASONIK PT-LM1U нет запуска
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #1 от 30/11/2007 07:29 цитата
Шалом.Принесли проэктотр оный.Честно говоря с ремонтом данной техники несталкивался.Принцып работы знаю.Вобщем при запуске включается разогрев лампы затем старт наполную и резко тухнит.Вентилятор работает.Индикатор засвечивает красным.Направте в нужное русло.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #2 от 01/12/2007 17:41 цитата
Может я спросил чего нетак?
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #3 от 03/12/2007 11:29 цитата
Всетаки я залез в него.Внимательно все обсмотрел.оказывается у одного кулера была надломленна лопасть.Наверно схема смотрит за током вентиляторров потому как когда он переходит на полный старт все вырубается.Иначе как она знает что забился фильтр?Хотя об этом индикации небыло и он сразу гас. Люфт при наборе оборотов способствовал поднятию тока.(надобы и вправду замерить).Вобщем поменял куллер(взял со второго без лампы) и все пошло.
спасибо.Тема закрыта.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 03/12/2007 12:00 цитата
А с кулера не 3 провода идут? обычно по третьему проводу обороты меряют.
разЯРЕННЫЙ
разЯРЕННЫЙ
Сообщение #5 от 04/12/2007 07:39 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет 2.Втом то и дело.
