Odisee
Доброго времени суток.
Есть регулятор на микросхеме кр1182пм1, собранный по типовой схеме. Регулирует обороты движка пылесоса + плавный пуск.
Проблема: часто при включении вилки в розетку дает бросок напряжения (двигатель дергает сильно) даже если резистор выкручен в ноль. Чего-бы добавить в схемку чтобы этого избежать?
В прикрепленных файлах внутренняя схема микрухи и типовая схема включения.
m.ix
Master Mixa
Odisee
Да штука конечно, судя по описанию, хорошая да где-ж ее взять.
Я таких пока не встречал, кроме того мощность маловата - у пылесоса номинал 1600.
В любом случае попадется - попробую.
О кр1182пм1:
Схема готовая, смонтированная. Это уже в процессе эксплуатации такая неприятность с скачками выяснилась, вот я и думаю навесить "пару" деталей чтобы устранить. Я думал с индуктивностью обмотки движка связано, подключил вместо него лампочку - тоже самое. |
m.ix
Master Mixa
Odisee
Прочитать не успел - уже взорвалась, дотыкался. Вот как раз при включении...
Все равно, спасибо за материал, изучу как работает может что-нибудь придумается.
Может у кого есть идеи о простеньком плавном пуске коллекторного двигателя? Буду рад любой посказке.
ДОБАВЛЕНО 23-12-2007 18:06
Оффтоп
m.ix писал: |
Потребление возрастает когда появляется воздушная нагрузка-рукой закрыть трубу. |
Между тем, с этим согласится не могу. Когда рукой трубу закрываем в турбине разрежение возникает - сопротивление воздуха уменьшается - обороты возрастают.
А как последствие разрежения ухудшается теплообмен обмотки и в результате перегрев. |
m.ix
Master Mixa
Odisee писал: | Прочитать не успел - уже взорвалась, дотыкался |
И я про это.
Сначала док нужно было изучить.
максимальная мощность твоей ПМ без *усилителей* 150вт
Odisee писал: | с этим согласится не могу. Когда рукой трубу закрываем в турбине разрежение возникает - сопротивление воздуха уменьшается - обороты возрастают.
Я про это и говорю, в этот моменти возрастает потребляемая максимальная мощность а не тогда когда крутилкой увеличиваешь обороты. |
Odisee
Да я ее с симистром 12 амперным использовал - симистор пробился и она тудаже.
Написал письмо разработчикам (НТЦ СИТ), интересно что ответят по проблеме, может микрухи бракованные (хотя я такой глюк замечаю уже не в первой).
Если следовать описанию работы, то в момент включеня внутренние тиристоры должны быть гарантированно закрыты благодаря кондерам с1 и с2... может на них резюки навесить? что будет тогда? |
Odisee
Наверное это повлечет "недооткрытие" тиристоров... |
m.ix
Master Mixa
Odisee писал: | Написал письмо разработчикам (НТЦ СИТ), |
Это бесполезно.
Всёравно они тебе не привезут новую и не оплятя палёные.
Odisee писал: | Да я ее с симистром 12 амперным использовал |
Тут надо исходить из параметров самих тиристоров.
Odisee писал: | может на них |
Попробуй. |
prok
Если всас движка закрыть, то ток уменьшается ( нет среды - нет нагрузки). |
m.ix
Master Mixa
prok писал: | Если всас движка закрыть, то ток уменьшается |
Он начинает делать вакуум - выкачивать воздух из входной части.
Нет свободного потока проходящего воздуха.
Незабывайте куда лопасти направлены!
К сожалению пылесоса не имею что б измерить потребляемый ток в подобной ситуации.
Если у кого есть пылесос измерьте потребляемый ток, может я ошибаюсь |
iga
Заместитель Администратора
такую схемку встречал в отечественном торшере.не работала,пока R1 незаменил на 10к. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 364 сообщений в 224 609 темах.
Odisee
Проблема не в том что не работает, а в том что работает не так как должна - дергает двигатель при включении в сеть.
Если у Вас, iga3, есть доступ к тому торшеру, попробуйте выкрутить регулятор яркости в "0" и в таком состоянии вилку в розетку несколько раз вставить-вынуть.
Мне очень интересно будет лампочка при этом мигать или нет.
Между прочим, разработчики ответили на мое письмо, правда пока малоинформативно ... веду "переписку" , по окончании опубликую. |
iga
проверил, торш. у соседей, не мигает но они говорят иногда ночью сам загорается, впол накала ( с их слов) и сам же тухнет. а с "новья" пока резистор не заменил не работал вообще. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 364 сообщений в 224 609 темах.
Odisee
iga3, благодарю за проверку. Схема в торшере, как я понял, типовая (как на верхнем рисунке в первом посте), только Вы заменили R1 на 10кОм?
Раз уж такое дело, попробую купить еше оду такую "микрушку" в другом магазине, может повезет... |
iga
Odisee,расскажи чем дело кончится.мелочь но заинтересовала. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 364 сообщений в 224 609 темах.
m.ix
Master Mixa
prok, Ну и как измерил ток?
Я более чем уверен что ток нагрузки возрастёт, если закрыть входное воздушное отверстие. |
Valeriy L
Попробуй поставить резистор параллельно конденсатору 100мф
номиналом 68-100к. Возможно на конденсаторе остается какое-то напряжение, тогда возможен бросок. Я собрал схему плавного пуска в виде отдельной приставки. С такой-же МХ +МХ К1446УД1 работает нормально, пуск происходит плавно.
Смотри журнал Схемотехника №11 за 2002г.
Голая МХ пылесос не потянет нужно добавить симистор.
ПМ1182_Плавно.zip 2.96 КБ Скачано: 3074 раз(а)
Odisee
Valeriy L, включение туда резисторов просто уменьшает суммарный отрезок времени (в течении периода) в котором симистор открыт, одним словом двигатель не достигает максимально возможной мощности, такое я уже пробовал.
Симистор, само собой, я использую.
За совет (Смотри журнал Схемотехника №11 за 2002г.) очень благодарен. |
Valeriy L
По этой схеме я сделал приставку для электо инструмена пока остаюсь доволен ее работой, однажды по запарке сварку включил выдержала не сгорела. |
