Sahi
Всем привет! Не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой как снижение чувствительности ДУ электрокамина? Камин стал срабатывать на пульт с расстояния 1-2 метра, не более, при совершенно новых батареях питания... (при направлени на видеокамеру видно моргание ИК диода). Хотя ранее работал метров с 7-8. Что там могло произойти - ума не приложу. Камин, конечно, штука специфичная, но ИК управление - оно и есть ИК. |
m.ix
Master Mixa
Sahi, Обязательно Нажми ->
Оформи правильно название темы!
Sahi писал: | ДУ электрокамина? |
Название наверное отсутствует.
Типа лампочка перегорела когда её ввернул.
Проверяется и сам фотоприёмник как и прохождение сигнала до проца смотрится осциллом!
Это момент наверное был упущен.
Как и то что фотоприёмник был закопчен или отваливался при нагреве камина. |
Sahi
Камин ни разу не работал на нагрев! Только как декор. Фотоприемник тоже смотрел и даже вынимал и подвешивал с внешней стороны камина. (Дистанция срабатывания увеличивается до 3 метров). С виду он совершенно исправен. Тем более, что фотоприемник находится вдали от нагревателя.. А карты напряжений у меня вообще нет. Как и самого осцилла. Камин DBL-2000 BX. (китайский). |
m.ix
Master Mixa
Sahi писал: | Камин ни разу не работал на нагрев! |
А проверить нагревательные элементы и управляющие им элементы возможно?
Sahi писал: | С виду он совершенно исправен |
Sahi писал: | Дистанция срабатывания увеличивается до 3 метров |
Sahi писал: | .. А карты напряжений у меня вообще нет. Как и самого осцилла. |
Ну а мультиметром нельзя было просмотреть приходящее напряжение на проц? |
Sahi
Камин совершенно нормально работает в любом режиме, в том числе с нагревом, а вот растояние срабатывания на любую команду с пульта -не более 2 метров. А какое напряжение должно быть на процесоре? Я в электронике не больно... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык найди кого-нить кто больно, ведь проще будет. |
Sahi
Именно это я и пытаюсь сделать... Все фирмы в один голос отказываются ремонтировать ДУ камина, да еще китайского. А специалиста, который мне лет 10 назад в таких случаях помогал, давно уже потерял. Я думал, может у кого-то похожая проблема была. Заменить деталь в схеме я смогу сам, а вот понять что надо менять - не могу.. Или кто посоветует специалиста, который мог бы подъехать и разобраться в этой неисправности? В данном случае мне надо его просто отремонтировать, а каким путем - не имеет значения. |
m.ix
Master Mixa
Sahi писал: | который мог бы подъехать и разобраться в этой неисправности? |
Sahi, Вы аднака шутник.
И ещё могу предположить что для вас ремонт будет дорог.
Привози ко мне на работу, см мой профиль. |
Sahi
Почему шутник? Камин здоровенный - как плазма 40" и кило 30 весом... Как его допереть.. Это не нужно А дорог - понятие относительное. Тем не менее, спасибо за предложение! |
m.ix
Master Mixa
Sahi писал: | Камин здоровенный - как плазма 40" и кило 30 весом... |
Sahi писал: | Как его допереть.. |
Тогда кого то позвать и денег не жалеть.
Точнее не кого то а человека понимающего и граммотно разбирающегося в электроники, который не бьёт себя в грудь у меня 4 высших образования.
О конечном результате описать сюда.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 00:43
m.ix писал: | Sahi писал: | Камин ни разу не работал на нагрев! |
Если уж сам хочешь.
Просмотри куда приходит на проц сигнал от приёмника ДУ
Посмотри какое там присутствует напряжение
а просто.
б когда подается сигнал с пульта.
в когда подаётся сигнал с пульта на удалённом расстоянии.
Можно просто тупо на авось поставить каконить трёхногий фотоприёмник.
В телеке фотоприёмник трёхногий - это спецмикрушка. |
Sahi
Да я сам как раз не очень-то и хочу его ковырять... Мои познания в этой сфере не шибко-то велики. Мне важен разультат! А за результат и заплатить не жалко. В камине приемник имеет вид платки, привинченной на задней стенке камина за стеклом экрана, повыше муляжа дров. На нем фототранзистор, электролит 47 мкф и резонатор. А уж от него трехжильный провод идет к главной плате. |
slavae
С разрешения m.ix
Sahi: попробуй поменять электролитический конденсатор (такой цилиндр с двумя выводами) по питанию микросхемы в пульте, далее такой же конденсатор в питании фотоприемника. Если не поможет, тогда то что писали выше. |
Sahi
Это единственное, что я как раз попробовал... поменял оба электролита. Ничего не дает... А если ставить фотоприемник другой надо же знать на какой волне работает пульт? |
mikes357
В пульте, если разбирал - какие циферки написаны на небольшом таком - синем или желтом - "параллепипеде" ? Впаян обычно около микросхемы в пульте. Выходит из строя зачастую при падении даже с небольшой высоты. |
Sahi
Кварц что ли? На нем написано 455D. Но если бы он не работал, так и пульт бы тоже не работал... Так видимо? А пульт работает, только с расстояния всего 1-2 метра.... Да и не падал пульт вроде. |
оптон
Sahi, а сам пульт на ик отдачу проверял могет слабо светит ( возьми простой цифр фотик или от телефона и посвети на глаз его должен хорошо виден как от фонарика свет ик) |
m.ix
Master Mixa
slavae писал: | С разрешения m.ix |
slavae, Помогать можно всем без разрешения оптон писал: | сам пульт на ик отдачу проверял могет слабо светит |
Sahi писал: | при совершенно новых батареях питания... (при направлени на видеокамеру видно моргание ИК диода) |
Можно просто сменить фотоизлучающий диод.
Просто почистить плату пульта от жира и кнопки тоже. |
Sahi
Очень благодарен всем, кто постарался помочь! (Особенно МИХАИЛ!). СПАСИБО друзья!!! В моем случае все оказалось очень просто: скис (как уж ему это удалось - не знаю) элемент фотоприема - черный кубик линзочкой! После его замены (стоил он в ЧИП и ДИП 8 руб.) заработал мой камин во всех режимах с 6 метров (дальше отойти не могу,,,). Спасибо ДРУЗЬЯ!!! |
