Как подключить счётчик Меркурий 230ам 01?
На страницу 1, 2, 3  След.
tenon
tenon
Сообщение #1 от 27/02/2008 11:39 цитата
Купили для организации счётчик МЕРКУРИЙ 230ам 01.Заказ был на счётчик 380В прямого включения,50А,класс точности 1.По паспорту смотрю а он на номинальное 220В,продавцу говорю что этот счётчик мне не подойдёт а он говорит это то что тебе надо.Кто с ними работал?дайте справочку можно его подключить в 380В без трансформаторов тока.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 27/02/2008 12:03 цитата
КАМЧАТКА, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
sergey_sav
Сообщение #3 от 27/02/2008 19:13 цитата
Вы заказывали трёхфазный счетчик прямого включения, Вы его и получили. Судя по вопросу, темой не владеете, следовательно и подключать будете не Вы. А тому, кто будет подключать хватит схемы в паспорте или под крышкой счётчика.
tenon
tenon
Сообщение #4 от 27/02/2008 23:09 цитата
sergey_sav, в мою организацию купили этот счётчик и мне его подключать,в схеме нам нарисовано прамого включения в 220 а всё остальное с трансформаторами тока,я и в нете его хороктиристики смотрел и у элелектриков спрашивал которие ставят счётчики и они говорят что не подойдёт,у меня с ним до спора дошло.Если знаеш счётчик этот то ответь что с ним и как потому что я ставить такой счётчик не могу даже по схеме паспорта.
doka
Сообщение #5 от 27/02/2008 23:42 цитата
[img]
Ответы на свои вопросы поищи здесь
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=+%CC%C5%D0%CA%D3%D0%C8%C9+230%E0%EC+01[/img]
tenon
tenon
Сообщение #6 от 28/02/2008 09:52 цитата
А где написано прямого включения?Все счётчики дисковые подписаны что они прямого включения,а в этом паспорте написано и нарисована схема прямого включения в СЕТЬ 220В(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ).Я например понимаю сеть 220 это на судах там генераторы выдают 3ф 220 а на производстве станки с двигателями 380В откуда мне взять нужное мне напряжение с счётчика у которого написано в паспорте НАМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В и подключаться он должен в СЕТЬ 220В! а вот на 380 уже через тр.тока,Или я снова не прав!
doka
Сообщение #7 от 28/02/2008 13:00 цитата
КАМЧАТКА, Максимальный ток 60А - это значит до 60А прямого включения,больше 60А через трансформаторы тока хоть до 150А и более.
tenon
tenon
Сообщение #8 от 28/02/2008 13:16 цитата
doka, да,но ток мне не нужен у меня нагрузка мах.30А а вот активные агрегаты типа сварочники и наждоки опять же 380В про напряжение выше указанное можеш пояснить.Потомучто ток меня не интересовал изночально, мне нужна напруга!
Nick07
Сообщение #9 от 28/02/2008 14:54 цитата
КАМЧАТКА, на картинке, присланой doka, написано: "Номинальное напряжение:220/380 В, 50Гц".
Это значит, что номиналльное фазное напряжение (напряжение между любой из трёх фаз и нулём) 220 В. Номинальное линейное напряжение (напряжение между двумя любыми из трёх фаз) соответствует 380 В.
Uл превышает Uф в 1, 73 раза (1, 73 - это корень квадратный из трёх).
doka
Сообщение #10 от 28/02/2008 16:56 цитата
Вот еще картинка
[/img]
Что тут не понятно замешательство
tenon
tenon
Сообщение #11 от 28/02/2008 22:42 цитата
А тогда где в этой таблице(у мня кстати такая таблица у же есть давно) вариант трансформатарного включения, тут написано непосредственного и трансформаторного включения и цифры для тр.типа тогда отсутствует а здесь чёрным по белому ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ, где тогда прямого а где трансформаторного?.Какайто подозрительный счётчик, а про фазное мог и не писать я это со школы знаю но напоминание не мешает.И опять на картинке, а паспорт уже не в счёт? почитай что я написал из паспорта и обьясни мне мою позицию,про сеть и наминал. В электрике строго соблюдаются правило,если сеть 220 пофазно то и написано должно соответственно. В паспорте С1,С2,С3,L В СЕТЬ!!!!! 220В. Про это обьясни а не на таблице.
sergey_sav
Сообщение #12 от 28/02/2008 23:03 цитата
Ваша схема наглядно представлена в паспорте на счётчик, если Вы не понимаете, что такое 220/380, то это беда Ваша, а не производителей и поставщиков данного оборудования.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 00:18
Для сравнения привожу схему ЦЭ2727, ЛЭМЗ. В основном ставим эти.
Полагаю, что ввод в здание, где устанавливается счётчик, выполнен четырёхпроводным. (3ф + N)
tenon
tenon
Сообщение #13 от 29/02/2008 00:44 цитата
я сейчас на работе не могу увидеть схемы.И у меня не здание а завод с несколькими зданиями и гаражом,я так понимаю что вы мне хотите обьяснить ввод 380 а потом идет ноль/фаза на 1й,2й,3й этаж где сеть и состовляет 220в,так мне так не надо мне надо чтоб я на выходе счетчика мог подключить сварочный аппарат 380в.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 09:55
я на связи с мобильного.
sergey_sav
Сообщение #14 от 29/02/2008 01:31 цитата
Файлы *.jpg на мобильном с "Оперой" прекрасно видно. Это так, лирическое отступление... подмигивание
Нет, я всего лишь хочу сказать, что питание от подстанции на узел учёта ВРУ (или ГРЩ) подаётся четырёхжильным кабелем. Система питания TN-C, с глухозаземлённой нейтралью. 220/380В, 50Гц. Других систем на заводских территориях не встречал.
Вы собираетесь подключать через счётчик только сварочник? Так где Вы увидели проблему подключения счётчика? Подключаете по паспортной схеме счётчик. 380В для сварочника возьмёте между любых фаз. И не переживайте счётчик прекрасно всё сосчитает.
tenon
tenon
Сообщение #15 от 29/02/2008 02:54 цитата
вот по паспортной схеме я его и не могу подключить потому что она для сети 220в или мы с собой смотрим разные схемы лично у меня такая. (И кто покупает счетчики на 57.7в где такие напруги?)немогу я его подключить в свою нагрузку отклоняясь от паспортных данных.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 12:50
про 57.7 я так к слову и опера текст увеличивает а вкладки нет. У меня сейчас стоит СА4-518 и когда я его подключал с данными и подключением у меня ни каких заморочек небыло. Потому что он 3*220/380 прямого включения без всяких 220 и вариантов включения и зачем прямому счетчику тр.тока и тр.напряжения чтоб снимать показания с 660 и выше,так он универсальный чтоли?хитрый счетчик какойто.
sergey_sav
Сообщение #16 от 29/02/2008 10:44 цитата
КАМЧАТКА писал:
У меня сейчас стоит СА4-518 и когда я его подключал с данными и подключением у меня ни каких заморочек небыло. Потому что он 3*220/380 прямого включения без всяких 220 ...
Поступите проще, что бы не вдаваться в утомительные рассуждения о том, как надо было бы на писать в паспорте 220 или 3*220/380.
Входной кабель, который сейчас подключен к СА4, полагаю, четырёхжильный? Подключите его к Меркурию по схеме приложения Б (Рисунок В.1 - Схема непосредственного подключения счётчика). И будет Вам счастье. классно!
tenon
tenon
Сообщение #17 от 29/02/2008 13:49 цитата
Нет так дело не пойдёт, мне нужен документ а к нему счётчик. Потомучто это дело уже принципа.Мне прислали счётчик который я раньше не встречал читаю этот паспорт с этими данными, и у городских электриков я спросил которые ставят счётчики на хаты и они мне сказали что счётчик мне не пойдёт я ссылаясь на это всё прошу счётчик обменять а мне продовец говорит ты ставь и всё, как и вы сейчас и обзывает меня поваром он значит 3 года ими торгует а я 15 лет электрик и я ещё и повар?пусть обменяет и даст мне нормальный счётчик который зделан на электротехническом заводе.
sergey_sav
Сообщение #18 от 29/02/2008 16:08 цитата
Да, тяжёлый случай... Я пас. недовольство, огорчение
Попробуйте задать вопрос производителю - http://www.incotexcom.ru/fag_chet.htm
Интересно было бы узнать и ответ...
ЛЭМЗ устроит? ЦЭ2727? Только боюсь, что Вас смутит полное отсутствие надписи (380В) на схеме подключения счётчика. неодобрение
tenon
tenon
Сообщение #19 от 01/03/2008 02:08 цитата
Вот ЦЭ понятно как и на все счётчики там написано что он прямой и схема без всяких надписей вот это меня и не смутит.А то данные одни а на словах другое тут закрадывается сомнение. ПРИМЕР: ты покупаеш какую либо микросхему и по жизни знаеш что эта микросхема 9в а в паспорте на эту схему написано что она 5в ты купиш её? или поинтерисуешся кто её штампанул? или поставиш подав на неё отдельные 5в.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 11:53
Да если он крякнет там даже горонтийного талона нет в паспорте. Паспорт отксерин походу.Серийный номер ещё проверить надо,жаль паспорт на работе.Я чую!
tenon
tenon
Сообщение #20 от 01/03/2008 04:37 цитата
Приношу всем своё извенение гарантийный талон есть! только не приложение А а приложение Е
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 13:47
А вот сведений о сертификации нету точно.
