bdfyjd
Нужна схема тв ERISSON 2103 шасси BN6R
проц 8821CPNG5CR2, звук CD5265, кадр STV9302 |
makeym
тв Erisson 1401 - нужна схема
проц - 8821СРNG5CR2
кадры - STV9302
Б.П - D2498
звук - СD5265CS
НОТ - 2SD2499
ТДКС - BSC25 02-17
тюнер - UVC66К5VEA
шасси х.з на плате написано E3701-032010A
12-07-2003 шасси MDY6, BN87, BN6R - не канает.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 01:30
Бля - странно б.п - похоже от MDY6 - а всё остальное BN6R нет не совсем
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 01:41
Нет схема BN6R - вообще не катит на это шасси!
Фото и состав один в один - схема не-ТА!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ninagora
| makeym, Посмотри FUNAI MK11 и ещё шасси 5W63.Была такая же проблема давненько, нашёл у себя пометки типа "смотри эти схемы".Извини если обманул. |
makeym
Всё заделал Транзюк по 64 ноге в обрыве - диод пробит - заменил толку ноль Глянул запуск на 64-ноге проца, а его там нет - 1вольт постоянно
Ну и хрен с ним - замкнул контакты релюхи и всё пахает Да-же с пульта отключается - тока естественно развертки работают
Предупрежу клиента шоб отключал с кнопочки!
ДОБАВЛЕНО 28/06/2012 17:13
ninagora, нет не подходят.  |
A.T.
Ищу схему на телевизор "Erisson 1401", что выпущен в 2005 году заводом Телебалт, город Калиниград.
Обозначение шасси: E3701-032010A 21-07-2003
Контролер: TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Кадровая: STV9302A
Присутствуют непонятные ИМС N301 TC4052BP (мультиплексор/демультиплексор) и N202 Atmel 446 (контроллер шаговых двигателей )
ТДКС: Konka BSC 25-0217
Кинескоп: Hitachi 37SX110Y22-DC11
ТМС: BTC-1939WH
ТПИ: BCK-4209WH
Что это за шасси такое засекреченное, что ни одной поисковой системе не удалось найти схему на него? |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Yuritsh
| A.T. писал: | | Что это за шасси такое засекреченное, что ни одной поисковой системе не удалось найти схему на него? | Неужели ты про ГУГЛЬ никогда ничего не слышал? Первая-же ссылка в ГУГЛЕ - твоя.
http://www.google.ru/search?client=opera&q=E3701-032010A
| A.T. писал: | | Присутствуют непонятные ИМС ... N202 Atmel 446 (контроллер шаговых двигателей | их ставят, когда на складе кончается память  |
A.T.
Про Гугл я слышал и хорошо знаю, но с дуру не признал ту ссылку за нужную - в гугло-яндексах и так полно мусора.
Вернулся к ремонту (чиню для себя - пойдёт на дачу). Чтобы не создавать лишнюю тему ради пустяка, напишу вопрос здесь. Что это за цепь такая (см. вложение), что-то вроде навороченной обратной связи в строчной развёртке? На EW-коррекцию, вроде, не похоже. Думал накрылся ТМС, но позже в этой цепи я нашёл пробитые транзисторы V403, V405 а также диод VD410. Растр тёмный (даже с выкрученным на максимум ускоряющим), очень узкий по горизонтали, слева заворот ~0,5см, подушки-зигзага-трапеции нет, сильно увеличенный по вертикали. OSD есть (есстественно, на краю экрана). +V замерять не удалось, цифровому мультиметру сносит крышу (пульсации?), стрелочного нет, для осциллографа делителя также нет; +18V=22.9V; ССИ на базе V401 порядка 1,5В, форма нормальная.
что это.jpg 137.29 КБ Скачано: 957 раз(а)
