Нужна схема переносной рации Kenwood TK-2178
gilan
Сообщение #1 от 05/05/2013 16:02 цитата
Нужна схема переносной рации Kenwood TK-2178. По возможности с монтажкой, но если нет, то хотя бы схему. Дело в том, что в результате неаккуратной выемки из корпуса прежним мастером сломана одна из плат в районе гнезда для выносного микрофона. Нет голосовой передачи, на приеме рация работает отлично. Подозреваю, что плата многослойного монтажа и оборваны дорожки внутреннего слоя. Внешние дорожки на обоих сторонах платы восстановлены, но добиться полноценной работы аппарата не удалось.
II3II
II3II
Сообщение #2 от 05/05/2013 16:43 цитата
Есть ТК-2180. х.з. какая в них разница...
На всякий случай мануал на 2180, мож там есть что общее.
  kenwood_tk-2180.zip  2.17 МБ  Скачано: 588 раз(а)
gilan
Сообщение #3 от 05/05/2013 23:35 цитата
II3II, благодарю, посмотрю завтра на работе, может что получится.
gilan
Сообщение #4 от 06/05/2013 10:18 цитата
я ещё сервис- мануал на TK-2160 накопал. Посмотрим.
22. 05. 2013 Схема не подошла ни одна, рацию отдал, сделать не смог.
