Автор | Сообщение |
VikBel
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457
Шим БП STR-W6253M
Инвертор на STR-H3431. Полевик TPC8037 второй полевик и есть проблема. Осталась только часть надписи TPC цифры не определяются . |
Anna8
VikBel
Серж13
Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457. При включени кнопкой экран черный, светодиод мигает зеленым и щелкает раз в 3-4 сек. При щелчке экран "пытается" зажечься - загорается и гаснет белая подсветка. Команды с пульта видит, но не выполняет. Буду разбираться. Буду благодарен если кто-чего подскажет. |
woodcutter
Серж13 писал: | Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457. При включени кнопкой экран черный, светодиод мигает зеленым и щелкает раз в 3-4 сек. При щелчке экран "пытается" зажечься - загорается и гаснет белая подсветка. Команды с пульта видит, но не выполняет. Буду разбираться. Буду благодарен если кто-чего подскажет. |
Servise manual - TX-LR19X10 Размер: 5.57 MB (схема БП+Инвертор TNP4G457 - стр 97-102)
mtv0901812ce.zip 5.57 МБ Скачано: 2077 раз(а)
POST65
woodcutter писал: | Серж13 писал: | Panasonic TX-LR19X10 Нужна схема БП+Инвертор TNP4G457. При включени кнопкой экран черный, светодиод мигает зеленым и щелкает раз в 3-4 сек. При щелчке экран "пытается" зажечься - загорается и гаснет белая подсветка. Команды с пульта видит, но не выполняет. Буду разбираться. Буду благодарен если кто-чего подскажет. |
Servise manual - TX-LR19X10 Размер: 5.57 MB (схема БП+Инвертор TNP4G457 - стр 97-102) |
Серж, удалось найти причину?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 16:01
Мне тоже друг принес в ремонт аналогичный телевизор Panasonic TX-LR19X10. И поломка аналогичная - загорается и гаснет белая подсветка. Может кто подскажет в каком направлении копать? |
Микрон
Сегодня вскрыл такой же с аналогичным проявлением неисправности. Обнаружил пробитый Q7801 (TPC8119) в инверторе.
В продаже не обнаружил, думаю чем заменить.
P-kanal; 1,9W; 30V;10A |
Kikki
Микрон писал: | Сегодня вскрыл такой же с аналогичным проявлением неисправности. Обнаружил пробитый Q7801 (TPC8119) в инверторе.
P-kanal; 1,9W; 30V;10A | Такая же беда была - полевик пробит был, после ремонта во избежании повторов неплохо бы доработку несложную провести
C7801 увеличить номинал до 220 мкФ. R7801 напротив уменьшить номинал до 10 КоМ. |
Vaikk
Та же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на IRF9328PBF. Встал точно на место без подгонки. Конденсатор Cxxxx после изъятия показал 75 мкф. Заменил его на 220 мкф. Телек работает. |
tvsergeiconst
Такая же неисправность. Заменил Q7801 TPC8119 на транзистор с P-каналом- APM4015PU.Все работает. |
georgi d
tvsergeiconst поменяйте фото аватора если не трудно.Вроде вы серьезный человек. |
