Автор | Сообщение |
CiCK
Здравствуйте.
Телевизор Shivaki LCD-1910DVD сборка Калининград
Стоит инвертор подсветки: Z0217374A B09056 // PC60011...1CG
Лампы подсветки запускаю на 1 сек. и тухнут - тв уходит в защиту.
Лампы проверял - подключал на другой инвертор - работают.
Шим инвертора BIT3105
Ключ инвертора 4511GH
Трансформаторы инвертора звонятся одинаково.
Помогите найти схему инвертора /или что посмотреть.
Изображение 001.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
288.93 КБ |
Просмотрено: |
366 раз(а) |
disel 33
moroz.v
Проверь в инверторе высоковольтные конденсаторы, заменой. |
CiCK
питание в норме
конденсаторы рабочие |
disel 33
on/of пропадает или нет?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 12:01
....дежурка загорается? или остается в рабочем режиме? |
CiCK
on(of отключается
загорается дежурка
питание 12 в остается |
disel 33
не мучай инвертор, скорее всего прошива слетела |
@strannik@
disel 33 писал: | не мучай инвертор, скорее всего прошива слетела | осталось ещё и прошивку запороть , ну чтоб челу жизнь мёдом не казалась.
CiCK писал: | Помогите найти схему инвертора /или что посмотреть. | кто мешает запустить инвертор автономно и определится с его исправностью ? где измерения напряжений питания ? насколько я помню , у этого зверя внешний бп . где измерение выходного напряжения бп в момент запуска ? ( на предмет просадок и пульсаций). если лень парится , то можно подкинуть заведомо исправный бп. если с бп всё в порядке , то далее по списку...... берём в руки тестер и начинаем измерять следующие за блоком питания цепи. |
alexander3311
CiCK писал: |
Помогите найти схему инвертора /или что посмотреть. | В конце даташита схема включения.
BIT3105.pdf 200.24 КБ Скачано: 520 раз(а)
CiCK
если откпючить разъем питания от инвертора телик включается все работает есть звук ; если посветить на экран видно картинку
пробовал запустить инвертор с другого бп 12в 3А автономно в момент запуска идет просадка с12в до 7в инвертор уходит в защиту
а если отключить 3 лампы любые и нагрузить на кондеры а одну оставить инвертор запускается но также идет просадка с12в до9в
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 21:07
а если отключить 3 лампы любые и нагрузить на кондеры а одну оставить инвертор запускается но также идет просадка с12в до9в |
CiCK
disel 33
....свои действия нужно было сразу излагать чтоб не вводить в заблуждения
инвертор проще другой туда поставить чем это чинить
(Лампы проверял - подключал на другой онвертор - работают. )
раз есть другой инвертор поставь его и не мучайся сам и людей не мучай
перепиновать разъём 5 мин дел |
@strannik@
