erisson 32lee01 нужна схема
Terminator 3
Сообщение #1 от 01/06/2015 16:33 цитата
ERISSON 32LEE01
Майн T.MS6M181.6A
БП TP072UG04 ver2.0
Панель BOE HV320WX2-201
тв пришел после грозы,в БП выгорели резисторы R36,R37 и еще пару (позиция не известна,на фото выделил),R4,R33,Q5,помогите схемой или помогите опознать детали. рёв в три ручья
 Размер файла:  251.27 КБ
 Просмотрено:  386 раз(а)
Geris
Сообщение #2 от 03/06/2015 11:45 цитата
Terminator 3, заказал вот это - http://ru.aliexpress.com/item/Substitutive-tsinghua-tongfang-le-32tl1600-power-board-tp072ug04-le-40tl1600/32300039667.html, как получу отпишусь, что там за элементы, но моё ИМХО мне подсказывает, что лучше взять это и не заморачиваться с ремонтом! подмигивание А с моей платой подобные проблемы недовольство, огорчение .
eduard2
eduard2
Сообщение #3 от 03/06/2015 14:40 цитата
Terminator 3,
БП TP072UG04 ver2.0
состав давай своих микрух в этом БП
Terminator 3
Сообщение #4 от 04/06/2015 09:40 цитата
eduard2 писал:
Terminator 3,
БП TP072UG04 ver2.0
БП собран на полевике SMK0760 и м/с которая на фото,на ней написано IDP-801
RAMMER
Сообщение #5 от 04/06/2015 17:28 цитата
Terminator 3 писал:
БП TP072UG04 ver2.0
выгорели резисторы R36,R37 и еще пару (позиция не известна,на фото выделил),R4,R33,Q5,помогите схемой или помогите опознать детали. :
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 04/06/2015 19:40 цитата
RAMMER, Cаша Привет! откуда у тебя эта врезка схемы БП ? мож поделишься китаёзным ресурсом подмигивание ( где ты её снял?ссылку мож дать -мож мне в ЛC ,или здесь положить ) и почему IDP202 ? - вроде по коду выходит IDP205 IDP = 205 IDP = 801
RAMMER
Сообщение #7 от 04/06/2015 19:53 цитата
eduard2 писал:
какая разница что из "шестилапых" туда ставить ... OB2263 ; LD7535 ; SG6848 и так далее , смотри только на 3-й pin ...
Нужна полная схема , держи
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 04/06/2015 20:50 цитата
RAMMER, Cаша браво! от сюда схему снял
http://www.gzweix.com/article/sort0250/sort0352/sort0356/info-293902.html
Geris
Сообщение #9 от 26/06/2015 11:05 цитата
Плату БП получил с Али http://ru.aliexpress.com/item/Substitutive-tsinghua-tongfang-le-32tl1600-power-board-tp072ug04-le-40tl1600/32300039667.html. Внешне по расположению элементов не такая, да и схема немного изменена, но на установку и работу никак не влияет. Проверил по соответствию контактов и разъёмов, подсоединил - всё работает нормально! классно!
Terminator 3
Сообщение #10 от 27/06/2015 10:14 цитата
Всем спасибо,заменил неисправные резисторы,транзистор поставил 7d0n65f,шим LD7535,тв работает,извиняюсь за долгое отсутствие,был в не большом отпуске улыбка
