Автор | Сообщение |
eduard2
Ищу схему БП LGP4247-13LPB P/N: EAY62810901 или какая стоит микросхема ККМ IC601 (8пин) надпись на ней подгорела ,в конце только видно 3 (или В) D, не могу разобраться по пинанам, что за микруха такая?
8-Vcc
7-вых
6-корпус
5- пока не понял куда идёт
4 и 2 вместе,через резик на корпус
1- через резики подключена к сетевой банке
3- пока не разобрался куда идёт |
LGMax
eduard2
LGMax, Что то похоже - что у тебе есть вся схема этого БП ? А чем заметь её можно ,то у меня в наличии такой нет, есть такая FL7930 (FAN7930) покатит ? вроде по пинам сходится |
LGMax
Кусок схемы с этого блока питания. На счет замены не знаю
R2A20133D.jpg 188.24 КБ Скачано: 1007 раз(а)
eduard2
gnom69
eduard2, Сервис мануал на мониторе лежит. |
eduard2
gnom69, Цитата: | eduard2, Сервис мануал на мониторе лежит | . Ты вообще о чем говоришь смотри на шапку что я на ней написал Ищу схему БП LGP4247-13LPB P/N: EAY62810901 при чем здесь тогда СМ и что в СМ есть схема этого БП не говори глупостей
ЗЫ- А вообще то кинь ссылу на этот СМ ,где в нём лежит схема этого БП |
gnom69
