ищу схему телевизора supra stv-lc2210w
ВВ-ВВ
Сообщение #1 от 27/12/2016 18:15 цитата
LCD supra stv-lc2210w
Блок питания MLT019L-C REV.1.2
шим KA7500B
нужна именно с этим ШИМ.
похожую схему встречал.
Вначале грелись и через минуту вылетали два 2-х амперных силовых диода в диодном мосту , Но телевизор в течении этой минуты полностью работал.
Термистор на 5 А - отлетел кусок .
Потом вместо 12 в стало 16 в .
Вытащил БП и в автономе вешал нагрузочные резисторы .
Результат : на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в при токе 0.4 А ( резистор 12 Ом ).
Соответственно на втором выходе – 14 в. ( 17 Ом вешал ) .
При этом 0.15 А ( 30 Ом) пяти-вольтовый выход держит нормально и оба напряжения в норме.
Конденсаторы на выходе все поменял, толку никакого.
Выходные диоды шотки менял . толку ноль.
Или это с ШИМ проблема ?
На какой ток расчитан пятивольтовый выход ? примерно .
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 27/12/2016 20:33 цитата
ВВ-ВВ, http://monitor.espec.ws/files/mlt019l-c_u1_ld7535_370.pdf
savinnik
Сообщение #3 от 27/12/2016 20:43 цитата
ВВ-ВВ, как-то ты его по-армянски ремонтируешь. Думаю,схема тебе не поможет...
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 27/12/2016 20:50 цитата
savinnik,
А почему именно по Армянски ремотрирует ТС голливудская улыбка
ВВ-ВВ- Так вот же тема была по поводу схемы на твой БП http://monitor.espec.ws/section9/topic246620.html
Ты закон дедушки Ома знаешь подмигивание
Ну и что оно тебе даст ? если ты узнаешь на какой ток 5 вотовый выв.расчитан ток бяка
ЗЫ- тут как бы раздел по поиску схем и СМ а ремонт ЖК
ВВ-ВВ
Сообщение #5 от 27/12/2016 22:34 цитата
eduard2 писал:
savinnik,
А
за ссылку конечно спасибо , но в той схеме другой шим. да и поломка там простая - кондёрчик накрылся .
может и по армянски ....был бы евреем-ремонтником , то и не спрашивал бы на форумах.
здесь только надсмехаться умеет.... А помочь иногда меньше букв надо.
в другие темы писал , мод_еры банят, тоже пафосом брызжют...
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 27/12/2016 22:57 цитата
ВВ-ВВ,
А что ты называешь под именем шим ? и чем тебя схема в моём посту ( как говорят китайцы на форумах на 2 этаже ) не устраивает ?
и наверное и правильно делают
атоже пафосом брызжют..
по моему это ты по здесь пафосом брызгаешь
ЗЫ- Тема угодит в пустой базар ( еврее или армяни ) тебе чего надобно мил человек ?
ВВ-ВВ
Сообщение #7 от 27/12/2016 22:59 цитата
ошибся на пару ом , просто резисторы из нихрома мотал разные.
стоит 9.5 Ом.
насколько я понял на пятивольтовом выходе падает напряжение,
оно по обратной связи идёт на ШИМ и она завышает 12-ти вольтовый выход.
или может я ошибаюсь в чём-то.
подскажите возможную причину , кому не сложно.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 23:04
под словом "тоже" не вас имел ввиду.
просто много желающих понадсмехаться ..
ШИМ - я подразумеваю KA7500B там по даташиту ноги другие , насколько я понял.
eduard2
eduard2
Сообщение #8 от 27/12/2016 23:15 цитата
ВВ-ВВ, ну я же тебе писал
в этом разделе схемы спрашивают а не занимаются ремонтом
здесь тебе подскажут и расскажут. http://monitor.espec.ws/section31/
ЗЫ- Ты схему имеешь тогда свою тему закрывай и отрывай её по ремонту по ссылке выше которую я тебе дал выше
ВВ-ВВ
Сообщение #9 от 27/12/2016 23:24 цитата
как закрыть тему ?
слово " закрываю" достаточно ?
eduard2
eduard2
Сообщение #10 от 28/12/2016 00:18 цитата
ВВ-ВВ,
как закрыть тему ?
Элементарно Ватсон , в первом своём посту нажимаешь на кнопочку "изменить " и потом в заголовки своей темы добавляешь Решено или так ( Решено) можно и так [Решено] - на выбор вот к примеру чел закрыл свою тему так http://monitor.espec.ws/section9/topic282800.html
http://altay-krylow.narod.ru/ka7500b.pdf
