Нужна схема Braun Combimax 700 - не работает регул. оборотов
levsha
Сообщение #21 от 25/11/2012 17:27 цитата
хочу дополнить тему , что G7n60 -это IGBT транзистор. Соответственно звонится тестером как полевик. Частенько может вылетать из-за двигателя. Двигатель или подомкнут бывает,или на щетки что-то попадает, а также часто из-за того, что в сальники просачивается сок (который как кислота) и клинит ротор.
Alexm70
Сообщение #22 от 15/12/2012 21:36 цитата
Ребята,спасибо всем за темку,отдельный респект VOVABORODA за R17 220кОм,у меня тоже не регулировались обороты,был постоянный максимум, тоже R17 ушёл в обрыв,хотя внешне целый и красивый.Наверное,перегружен чуток в схеме,стоял 0,25 Вт, я поставил 0,5 Вт 240 кОм,какой нашёл )),всё заработало отлично ))), ещё раз СПС! сам бы долго искал)) . R17-это млт резистор, с цветной маркировкой
levsha
Сообщение #23 от 15/12/2012 22:00 цитата
импортные высокоомные резисторы- очень часто идут в обрыв, тот случай,когда наши технологии лучше западных))))
boogerman
Сообщение #24 от 05/01/2013 01:04 цитата
киев писал:
http://archive.espec.ws/section43/file23894.html
Здравствуйте. Почему не могу посмотреть по ссылке схемку? Пишет нет разрешений на открытие этого файла. неодобрение
С комбайном те же траблы. Обороты постоянно на максимуме.
никотин
Сообщение #25 от 07/03/2013 13:51 цитата
Спасибо парни.Сэкономили кучу времени.
Jorj.K
Сообщение #26 от 10/07/2013 20:04 цитата
braun 3205175.15 фото
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 19:07
braun 3205175.15 фото 2
ДОБАВЛЕНО 10/07/2013 19:19
Приехал в ремонт с нерабочим регулятором оборотов, закорочен полевик на радиаторе, выгоревший смд резистор(15к ?) между выв 2 м\с и сборкой из 5 резисторов, и резистор 470 ом в затворе полевика, под вопросом микра.Понравился моторчик, он с постоянными магнитами. можно где-нибудь присобачить улыбка
zaide
Сообщение #27 от 11/08/2013 00:33 цитата
После g760c хотите изменить электрическая схема -, так как сгорание получили многие компоненты в цепи, и я не знаю ни одного значения не в элемент схемы - стоимость компонентов схемы, так что я могу заменить сгоревший них - необходимые
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 01:34
Пожалуйста, очертить круг - подробно - потому что сожгли Omh ингредиенты Арефьев какой-либо причине
zaide
Сообщение #28 от 13/08/2013 03:57 цитата
need to know the value of zener daiod and the value of all transistor on board pleas -could any one tell me the value please help me
zaide
Сообщение #29 от 16/08/2013 22:16 цитата
мне нужно значение стабилитрон SMD и SMD транзистор и стоимость цветного резистор Combimax Braun 700
zaide
Сообщение #30 от 20/08/2013 00:03 цитата
Есть ли альтернатива rur460 не родитель
Есть ли альтернатива с возможностью поправки в Департамент
zaide
Сообщение #31 от 22/08/2013 22:18 цитата
G7n60c ожога и 5 резистор 1 Ом сжечь почему
sidivictor
Сообщение #32 от 08/10/2013 18:14 цитата
Кто знает что за две детальки прямоугольник черного цвета2х4мм с полоской у конца с надписью UJ 04 - в районе высоковольтного транзистора и диода. Перебрал все что можна, поменял транзистор G7N60C и диод RUR660. А матор не запускается - напруги на концах нет
Rpetrovich
Сообщение #33 от 04/12/2014 15:19 цитата
Таже история, погорели полевик, резисторы шунта, резюк на затворе и резюк от шунта к 2-й ноге микрухи. Диоды с маркировкой UJ14 целые, это быстрые диоды 1А 600В. RUR460 уцелел. Контакты выключателя сгорели.
Вопрос по индуктивности 100микрогенги, она должна звониться по сопротивлению в несколько Ом, а то у меня килоомы. Купил другую индуктивность, всё собрал - не работает, в ходе долгих тестирований выяснил что без индуктивности всё работает, обороты регулируется. Эта индуктивность шунтирует базу первого транзистора, может это не индуктивность вовсе, а терморезистор. Может кто померить параметры этого элемента.
ro0ter
Сообщение #34 от 16/12/2014 10:56 цитата
burgildon писал:
киев писал:
По видимому когда сгорает движок, вылетает G7N60 , также керамика резистор( 0.47Ом) и этот R17 (220k):-)
Спасибо помогли ...
хелло, (привет,)
Thank you, burgildon, for pointing out the 220kohm resistor. It did solve the speed problem of my Braun Kombimax 700.
мани, мани тханкс!!!! (спасибо!)
tigrr
tigrr
Сообщение #35 от 02/03/2015 01:03 цитата
что за две детальки прямоугольник черного цвета 2х4мм с полоской у конца с надписью UJ 04
Это сверхбыстродействующий (75 нС) выпрямительный диод (600 В/1 А) US1J фирмы General Semiconductor
shuren64
Сообщение #36 от 27/03/2015 21:17 цитата
Опишу неисправность и ремонт. Вышли со строя R1- 470, R2-15K, R3-R7-1Om, VT4.
VT4 - G7N60C заменил на P13NK60Z TO-220. Так как корпус транзистора TO-220 пришлось вырезать кусочек платы над радиатором и таким образом закрепил транзистор через существующее отверстие в радиаторе и дополнительно припаял корпус на радиатор. Схема https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk
VO22VA
Сообщение #37 от 05/10/2015 20:18 цитата
Здравствуйте. Подскажите что за стабилитрон VD1 на сколько он вольт, не хотелось бы спалить транзистор, спасибо тому кто откликнится.
dedzheka
Сообщение #38 от 12/12/2015 05:11 цитата
Дякую за корисну статтю та за схему дуже допомогла!!!
СПС Автору
Winlooker
Сообщение #39 от 18/03/2016 14:34 цитата
shuren64: зачем было так скоро удалять схему?(https://yadi.sk/i/S26TQMrMfZoGk)
Может кто выложит полну юсхему,а то все ссылки на ветке нерабочие недовольство, огорчение
antena59
Сообщение #40 от 11/02/2017 19:45 цитата
как должны должны быть припаяны диоды us1j в схеме
