Автор | Сообщение |
dimahar
Кто может сфоткать участок платы под радиатором ? поджарились 4 резистора ,включены паралельно две пары
дорожки идут к контактам 1 и 2 разьема J009 |
V2200
Kurde
L001 - желтая,красная,черная и коричневая.
а вот номинал RV001 , 003 и R044 кто нить подскажет? |
Crushedpilot
В модуле EDT0117.11 стоял такой L001, а варистор вааще - разметало на атомы...
R04 - 10 Ом , L001 - на моём 27-1 = 270 микроГенри
Фото-0022.1.JPG 77.57 КБ Скачано: 3961 раз(а)
Lebedev18
Здравствуйте не будете ли так любезны сфотографировать схему питания PC821 LS буду очень благодарен. |
oleg288
anlyk писал: | Филипп Карпушин, а с чего ты решил что это кондеры?(RV003) и на скачки напряжения гарантия не распространяется и что то у меня есть сомнения как бы после вашего вмешательства дружно не пришлось хоронить модуль |
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 12:10
ДИМЫЧЬ писал: | Соблаговоляю
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 20:25
Есть подозрение что это Аркадия,уж сильно похожа,на мониторе смотрел.А если кто нибудь будет любезен подсказать номинал дросселя L001,то буду безмерно счастлив!!!! |
Traktorist
Доброго времени суток!!! У меня такая трабл. От скачка напряжения сгорели предположительно сопротивления. Картинку выкладываю тут.
Блок управления EDT0117.7/. эта цепочка не включает отжим и насос отжимной!
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 20:59
Прошу подсказать номиналы этих деталюшек ичто это за детали.
http://s45.radikal.ru/i110/1301/6b/bffb6c228133.jpg |
Ю.Ф.
верхняя - это резистор "102". нижний - тот же, что и на семисторах в правом нижнем углу этой платы(там также стоят "102" !). |
konstantinvel
Вот кому интересно - тут фото субмодуля питания БУ "Аркадия" - PC821 LS. Lebedev18 по моему просил
Схема прилагается
p_viktor
DlMON
dimahar писал: | Кто может сфоткать участок платы под радиатором ? поджарились 4 резистора ,включены паралельно две пары
Когда-то чинил такую плату. Резисторы сгорели после замыкания по цепи ТАХО. Менял два резистора, что побольше 5,6кОм, два что поменьше 2,2кОм. Помогло... |
4givang
подскажите номинал RV003 (варистор который"разметало на атомы" :-) ) на этой схемке и L001 .....- прошу т.к. самостоятельночтото сомнения берут... 27мГн или 27мкГ.....
Модуль EDT0117.11
прошу прощения если повторяю вопрос))) Всем спасибо..... |
usavich
вот такой там стоит |
