Автор | Сообщение |
alek50685
объясните драку, в дежурке должно быть 2 напряжен ия 5 и 12? что я не так делаю? |
eduard2
alek50685, Цитата: | что определяться то, 5в С851, там только 2.8в, а это с БП, | Это подсидка по 5В при вкл. майне или отдельно? проверял на резике это напряжение , кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса потом через диод а потом куда ? литы проверь по выходу 5В и заодно и диод тоже , там случайно эти 5В не идут через микру N8 ? фото платы скинь и по больше размера где эти 5В берутся
Цитата: | объясните драку, в дежурке должно быть 2 напряжен ия 5 и 12? что я не так делаю? | на какой хрен тебе это дежурка сдалась ты проверь свой БП что там на вых творится , если всё Ок тогда за майн берись
ЗЫ- У меня есть схема на твоё движение ( шасси) но это не моно шасси , но там совсем другой БП и он отдельно находится от мамки |
alek50685
eduard2, я 5в подавал с другого блока на диоды по 5 вольт, индикатор дежурки горит, значит вторичные цепи исправны...
, кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса - я ж писал что прямо с транса на диоды потом литы, литы по 5в менял уже
фото платы завтра если заскочу на работу |
eduard2
alek50685, Цитата: | я ж писал что прямо с транса на диоды потом литы, | А после куда эта напруга поступает ? и объясни мне какую функцию тогда в твоём БП выполняет микра MP1495DJ ? |
alek50685
eduard2, Цитата: | какую функцию тогда в твоём БП выполняет микра MP1495DJ ? |
знать бы, сказал....я начинающий так сказать, опыта мало, а заказов уже прет((( |
alek50685
по даташиту посмотрел на MP1495DJ , у меня ни на 2, ни на 7 ногах нет совсем ничего... |
alek50685
выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет, подал 3.3в на 3 ногу ток потребления 2.4А, дежурка не горит |
eduard2
alek50685,Цитата: | по даташиту посмотрел на MP1495DJ , у меня ни на 2, ни на 7 ногах нет совсем ничего... | Так е -моё у тебя на вх. и по питаловой напруга на эту микру не поступает вот отсюда и пляши ,от куда на 7 лапу этой микры поступает напруга ?
Цитата: | выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет, подал 3.3в на 3 ногу ток потребления 2.4А, дежурка не горит | А кто тебе сказал что у неё на вых должно быть 3.3 В ? так эта напруга определяется резисторными делителями ,вых с 3 ноги куда дальше идёт напруга ? ты просикай ток потребление по вых её 2.4 А ты считаешь это норм?
Бля ликбез какой то ,возьми отдели напиги 12 В и 5 В от матери и посмотри их отдельно на резиках ,если они у тебя есть тогда смотри мать если нет тогда БП ,кстати по мимо 5В и 12 В там ещё есть какие то напруги ну например какая у тебя напруга поступает на посветку Ледов и где она у тебя формируется ?
ЗЫ- Как бы эта тема переходит в ремонт, схемы на это моно шасси нет во всяком случаи я не видел в тырнете что бы китай делал это шасси cкорей всего эта контора дяди Ляо , кстати что у тебя там на шильдике написано кто его делает то ? наверное Калининград |
alek50685
без схемы очень хреново разбираться от куда что идет, остается до 9 числа пока, выходные |
eduard2
alek50685, Цитата: | без схемы очень хреново разбираться от куда что идет, | Для мастера схема вообще там не нужна ,проверяешь напруги от БП если всё Ок тогда смотришь материну проц , флешь и т.д кстати что там у тебя по звуку стоит ? Цитата: | остается до 9 числа пока, выходные | Если и так дело пойдёт дальше ? создай свою тему в разделе по ремонту LCD и плазма т.е вот здесь http://monitor.espec.ws/section31/
Цитата: | выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет | как это не чего нет не одной ноге ? наруга на 7 ногу откуда поступает ? и с 3 ноги куда вых идёт? MP1495DJ - это DC/DC формирует питание 5В с 12В (стоп или у тебя иначе там 5 В идёт с транса и потом поступает на 7 ногу этой микры ?) дальше от неё стоит один линейник на 3.3 В ( может стоять и на 1.2 В линейник, всё зависит от проца смотри шит на него ) который питает проц проверь на проц по питалову что поступает ? ( по идеи так должно быть ) инфу давай по этому вопросу ( или фото дай всей платы в хорошем качестве - там у тебя она двух слойная на сколько я понял )
ЗЫ- Чую ты это корыто сам не подымешь ,и фото шильдика ( т.е что на жопе его написано там есть на крышке типа SUPRA STV-LC32ST880WL ) мне дай это фото в личку или в тему положи уже не надо фото твоего корыта как я и предполагал Цитата: | кстати что у тебя там на шильдике написано кто его делает то ? наверное Калининград | его делают контора из Калининграда |
alek50685
на 7 ногу не найду ни как от куда и сколько поступает, нашел только что через резистор 100 ком иден на 1н ее же, больше что ни звонил, тишина полная(((фото платы завтра утром сделаю, но качество особо не обещаю |
alek50685
да, ооо рубеж, Калининград
ни как не могу найти от куда питается она MP1495DJ
вход на 2 ногу только отследил, идет на N40 маркировка 4459
DSCF4560.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
556.12 КБ |
Просмотрено: |
158 раз(а) |
alek50685
короче, подав на выход MP1495DJ 3.3в, как я уже писал выше, ток накрузки больше 2 ампер, стал смотреть что греется и обнаружил что кроме проца ничего не греется, причем за менее минуты греется прилично, значит он и причина, тв собираю и отдаю клиентам... |
eduard2
alek50685, Цитата: | стал смотреть что греется и обнаружил что кроме проца ничего не греется, причем за менее минуты греется прилично, значит он и причина, | Не факт что процу кирдык , там ещё есть один стаб для питание проца посмотри какое напряжение по шине питание проца в момент подключения 3.3 В напиши мне в личку по поводу этого процесса есть похожая схема но с другим процем но LDO там идет на 3.3В а потом с вых его идёт на проц 1.2 В там на вх от БП 12в, 5в есть. На стабилизаторах 3.3в и 1.2в - Я так вижу по твоему хреновомы фото что там стоят линейники 1117 один явно на 3.3 В другой на 1.2 В .
На контакте standby 5vsb это есть напруга ? кварц ген возле проца и какая темп. нагрева проца ? ты чем мерил его пальцем или прибором ? там может стаб коротить по 1.2В и твои 3.3 В на прямую на проц идут ? посмотри сопро на лапе по питалову ( предварительно отпаяв выв. от платы) его если коза тогда менять, на крайняк отжог сделай проца ( редко но помогает) Цитата: | идет на N40 маркировка 4459 | в каком корпусе этот полевик ? если это 8- ножка то это АО4459 на вх его откуда напруга приходит , кстати по 12В и по 5 В у тебя стоят полевики на вых этих напруг ? как наглядное пособие посмотри БП от Haier MSD3391DS ( поз . номера могут отличатся и микрухи но принцип построение схемы я думая практически одинаков ) и что там у тебя по звуку стоит TDA3113 или TDA1517?
ЗЫ- Фото платы можешь сделать больше размера и залить его через какой то хостинг ? то не фига не фига на твоей фотки при таких размерах |
alek50685
да я собрал тв, завтра приедут забирать, спасибо за помощь |
eduard2
alek50685, Цитата: | да я собрал тв, завтра приедут забирать, спасибо за помощь |
Рано сдался , так что с темой этой делать то ? что точно процу кирдык настал ? |
