Автор | Сообщение |
SHAPSHNIKOV-69
Доброй ночи. Ищу схему БП LJ44-00118A PS-505-PH на плазму Philips 50PF9631D/10, шасси BJ3.0E PA. В стандартном мануале другая схема. |
alexander3311
SHAPSHNIKOV-69
alexander3311, Состав БП,основные микросхемы IC8003-NCP1200AP100; IC8017-NCP1207P; IC8016-NCP1207P; U8003-2903(so-8); U8005-2904(so-8); IC8013-LM2576T-5; IC8041-LM2576T-ADJ; 10 трансов; 15 оптопар; ещё три вертикальные мелкие платы; два реле; три светодиода; куча мелких трёхногих стабилизаторов, которые даже описывать сил нет. Короче жуткая штука |
SHAPSHNIKOV-69
Подкидывали другой блок-всё пашет, а у меня ошибку 7 выдаёт |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69, Цитата: | Короче жуткая штука | В каких целях понадобилась вся схема ентого жуткого БП ЗЫ- есть аналог его LJ44-00125A -ну тоже хрен его достанешь в сети и убери эту фотку в инете полно их
Цитата: | Подкидывали другой блок-всё пашет, а у меня ошибку 7 выдаёт | А при каких делах тут БП тогда Я вас умоляю , не морочь голову ЗЫ-обращайся в АСЦ к МАСТЕРУ |
SHAPSHNIKOV-69
С другим блоком питания работает без ошибки Моя-твоя не понимает.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 16:29
Нашёл вот это,ну хоть что-то
42PF732010 PSU Tips.rar 4.9 МБ Скачано: 1102 раз(а)
alexander3311
Это уже что то , продвижение ........... |
SHAPSHNIKOV-69
alexander3311, Так победил его уже |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69, Цитата: | alexander3311, Так победил его уже | Что схему на этот БП нашёл ,что ли самцы не дают схемы своих БП которые устанавливаются в плазме (а иногда даже и в ЛСД ) делается такие БП по даташитам и МАСТЕРУ схема не надо на него - только ламерам ЗЫ-ради интереса ,что ты там сделал ,что он у тебя стал работать , если тема Решена ? не забываем закрывать её как [Решено] |
SHAPSHNIKOV-69
eduard2, Вот и я о том же Они схемы держат в секрете, зато распрекрасно расписывают дефекты в мануале. ESRом забраковал шесть ёмкостей, хотя внешне были не вздутые Как тему прикрыть где решено? |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69
В статусе темы меняю на "РЕШЕНО", но в итоге потом ни чего не отмечается как решённое. |
eduard2
SHAPSHNIKOV-69, Цитата: | В статусе темы меняю на "РЕШЕНО", но в итоге потом ни чего не отмечается как решённое. | Потому ,что твой статус не позволяет этого сделать ,это привилегия для Модераторов ( ты наверное не всё прочёл по моей ссылки ? ( в самом конце смотри ) короче там где ты пишешь ,что ты ищешь (в данном случаи вот это ) Цитата: | -Нужна схема БП Philips 50PF9631D/10 | дописываешь [Решено] или так (Решено) или просто Решено ЗЫ Если не получится я сам закрою твою тему как [Решено] |
gadenishgsm
gadenishgsm
gadenishgsm
Но в этом сервис мануале нет схемы (или хоть фрагментов схемы) этого БЛОКА ПИТАНИЯ (платы POWER SUPPLY)
Мне бы участок дежурной части 5 вольт. |
