Ищу схему БП LCD-монитора LG L204WT-SF
WarHeart
WarHeart
Сообщение #1 от 27/04/2013 19:58 цитата
Надписи на плате:
YP20106BW rev1.2,
p/n 6871tpt319c.
Надписи на корпусе:
LG FLATRON L204WT-SF,
product code: L204WT-SFQ.ARUBQF,
model no.: L204-WT,
fcc id: BEJL204WTM.
В состав БП входят:
ice3bs02 - SMPS,
stp4nk60zfp - MOSFET.
В принципе, интересуют только номиналы пробитых стабилитронов в корпусе MiniMELF/SOD-80, если не ошибаюсь
ILNAR85
Сообщение #2 от 28/04/2013 14:20 цитата
Здесь посмотри http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20L204WT&kategoria=&kat2=all
WarHeart
WarHeart
Сообщение #3 от 29/04/2013 09:56 цитата
ILNAR85, спасибо. Сервис-мануалы на данной странице не содержат искомой схемы.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 29/04/2013 10:10 цитата
WarHeart, Схемы и не будет ! В Sm той " линейки" только кусочки из IP-Board ...
Vagir
Сообщение #5 от 22/03/2017 17:50 цитата
Схема для YP20106BW rev1.2 есть вот здесь:
http://remont-aud.net/load/mnt/lg204wt/120-1-0-48335
bodyguard
Сообщение #6 от 14/07/2018 10:16 цитата
в http://remont-aud.net/load/mnt/lg204wt/120-1-0-48335 схемы БП нет.
стабилитроны до 22 в (максимальное рабочее напряжение ICE 22V)
Интересует номинал D103 включен между 6 выводом ICE и транзистором. чем можно заменить?
