Автор | Сообщение |
Telik
BigUh Большое спасибо! То что надо! |
eduard2
Telik, Цитата: | Интересует трансформатор T901, IC901 - DDA010 и резистор R915... | тебе сказать какой номинал резика ? и откуда BigUh -взял эту схему а мож тебе дать участок схемы с номиналами,где эти элементы стоят ? или сам уже разобрался ,что к чему ЗЫ-а то будет с ново не Решено |
Telik
Номиналы я все знал, нужно было понять, как работает этот блок питания... |
BigUh
eduard2,
1) Там где я взял схему я не подписывал соглашение о неразглашении. Она лежит в свободном доступе.
2) Если ты знал где схема, что ж не дал то. Человек третью неделю ищет. Ведь не ламер же спрашивал!!!
3) Что я сделал не так? |
RAMMER
Telik писал: | Номиналы я все знал, нужно было понять, как работает этот блок питания... | Telik , для того что бы понять как он работает , схема не нужна . А вот что мешает работе , вот тут и кроется главный секрет ... |
eduard2
кому отвечать первому ? давай с тебя начнём BigUh,Цитата: | eduard2,
1) Там где я взял схему я не подписывал соглашение о неразглашении. Она лежит в свободном доступе. | - да ну прям таки в свободном доступе - ГДЕ ? ЗЫ- Китаёзы даже не знают о такой схеме ( только продают целый БП) Цитата: | 2) Если ты знал где схема, что ж не дал то. Человек третью неделю ищет. Ведь не ламер же спрашивал!!! | не давно чел положил её на сайте у Саши ( вот ты от туда его и взял ) или мож просвятишь нас,где она так свободно лежит ? Цитата: | 3) Что я сделал не так? | на хрена ты тут словесный понос несёшь ? - тема уже закрыта как [Решено] или себя здесь самым крутым спецом считаешь Telik и так мог его сделать - (есть до хрена подобных схем ) ты чо считаешь я и RAMMER (Cаша) -хуже тебя в этом тянем ? и не смогли найти схему ,а ты получается нашёл её - или как ?
RAMMER Cаша Привет! Цитата: | Telik , для того что бы понять как он работает , схема не нужна . А вот что мешает работе , вот тут и кроется главный секрет ... | во этт точно ,что ему мешало этот БП сделать ?- вот это действительно секрет какой-то не понятный мог и так сделать по шитам тем более Цитата: | Номиналы я все знал, |
BigUh
eduard2,
Схему взял на televid-sib.ru. Об остальном не хочу говорить. Хотел помочь человеку, а в итоге получилось что я мудак. |
eduard2
BigUh, Цитата: | eduard2,
Схему взял на televid-sib.ru. | так это и есть ,что я и писал Цитата: | не давно чел положил её на сайте у Саши ( вот ты от туда его и взял ) | это сайт aze1959 (Саша) [он Админ этого сайта ] а вот это ссыла ,где чел. положил схему- которую ты и снял ,и положил здесь ( посмотри дату ,т.е -заметь не 3-недели назад а потом посмотри когда ты залил эту схему, и сопоставь) -вот эта схема в теме
http://televid-sib.ru/index.php?topic=10426.0
Цитата: | Об остальном не хочу говорить | ты не хочешь говорить ,а что-ты можешь сказать после этого ? интересно Цитата: | Хотел помочь человеку, | тут не только ты хотел помочь ,и остальные тоже ,в том числе и я Цитата: | а в итоге получилось что я мудак. | не знаю кто из нас мудак -но меня мудаком не хрен делать тут на форуме |
BigUh
eduard2,
А что, с того сайта запрещено скачивать? Заходи и качай. Для чего чел. её выложил - что бы лежала и пылилась или для того что бы работала? Ты ведь схемы, которые у тебя есть, тоже не сам рисовал а где-то скачивал.
Последняя строчка твоего поста - это лишнее. Никогда не имел и не имею ничего против тебя. А если сделал или написал что-то не так, приношу свои извинения. Вот только так и не понял: если у меня есть схема (разумеется откуда-то скачанная - сам не нарисую) и её спрашивают в данном разделе - когда можно заливать? |
Telik
eduard2, хватит флудить в теме! Для этого есть другие разделы!
BigUh еще раз большое спасибо!
Тема закрыта! |
TRIPLEX
RAMMER
TRIPLEX писал: | Подскажите номинал R609 | TRIPLEX , где фото ? |
TRIPLEX
RAMMER
eduard2
RAMMER, Cаша Привет ! верно
TRIPLEX это же классика ,сопро между З-И ставится 10К или став на 18-20В, IC601 =ICEQ2S02G ( ICE3BS02) вот как тут в теме http://monitor.espec.ws/section9/topic257151.html
можно воспользоватся схемами от Delta Electronics ( позиционные номера могут отличатся ) какой у тебя там ключ стоит Q601-STP5NK80ZFP ? |
TRIPLEX
Так и думал. Но решил проверить лучше.
STP5NK80ZFP у меня |
jz48
greg4357864 писал: | Закинул в хранилище мануал и схему(LCD (ЖКИ) телевизоры PHILIPS Шасси QFU2.1E LA).По моему там всё есть.Но обозначений с 900 и выше,кажется нет,может с номером шасси ошиблись? |
jz48
Ищу схему блока питания DPS-119CP от телевизора PHILIPS 42PFL6007T/60 Шасси QFU2.1E LA. Помогите плиз. Надо определить почему 12 вольт не выдает. |
