Нужна схема усилителя UE32D5500 или Data Sheet NTP-7411S
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 от 19/02/2017 06:58 цитата
Нужна схема аудиотракта выходного усилителя UE32D5500RWXRU в сервис мануале нет или Data Sheet NTP-7411S
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 20/02/2017 18:24 цитата
scooters,
Зачем ?
И не будет
Нет шита на эту микру ,кстати а зачем он тебе понадобился ? тупо покупаешь такую же микру и всё ,какие проблемы
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 23/02/2017 08:14 цитата
eduard2, схема нужна для того чтоб разобраться с проблемой отсутствия звука. Искал шит для того чтоб хотя бы по нему разобраться, микросхему я уже менял, звука в динамиках нет. При подключении наушников, звук коммутируется на них, на разъеме появляется сигнал, при отключении разъема сигнал пропадает, но на выходах на динамик не появляется.
Metrr
Сообщение #4 от 26/04/2017 20:31 цитата
scooters, как Вы решили свою проблему? Нашли шит или схему? У мня аналогичная ситуация на samsung UE40EH5300 только там NTP7412s, тоже нет звука, есть сигнал на входе 10 и 12 выводы, питание 12в тоже есть, на выходе периодически слышны щелчки. Хотелось бы понять как она управляется, не хочется зря перепаивать т.к. может и не в ней причина. Пока поставил другой УНЧ D класса, но хочется все таки разобраться.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 09/05/2017 07:39 цитата
Metrr, заменил два керамических кондера по выходам, какие не вспомню, но вроде всё заработало и работает. Первые действия были такие, заменил усилитель, но нечего не изменилось, при подключении в наушниках звук есть, а при их отключении, сигнал на разъеме наушников пропадает, а в динамиках не появляется. Шит так и не нашел. Так что ремонт производился методом научного тыка. Конденсаторы, тоже не понятно что сними было, замерил прибором показывали наминал, проверил конденсаторы с рабочей платы, такие же, но когда заменил звук появился, для эксперимента перепаял обратно звук пропал. Дальше разбираться не стал, просто заменил кондеры.
nemizis
Сообщение #6 от 09/10/2017 14:05 цитата
похоже типовуха. ue32d4000nw звук NTP-7411S заменены с349 - с352 звук появился.
ssipk
Сообщение #7 от 14/12/2019 13:20 цитата
bn41-01795A ntp-7412s щелкает - заменил конденсаторы с349 - с352 - не помогло. Заменил ntp-7412s - звук появился. Уже заказал Модуль усилителя PAM8403 D-class 2x3 вт - но не понадобился
