зарядник DeWALT DE9118 от дрели,номиналы резисторов
Sherpa
Сообщение #21 от 09/07/2012 08:42 цитата
JR777
Смотрю на плату так что надпись R67 слева вверху от резистора! Слева направо полоски - золотая/оранжевая/черная/коричневая.
Если помог, буду рад.
dersp
dersp
Сообщение #22 от 15/01/2013 22:15 цитата
Всем заглянувшим, привет. Хорошая тема, спасибо модераторам, что так долго её терпят.
Прошу имеющих в наличии фото платы этого зарядника (или плату в натуре), подсказать номинал R66. Это SMD резистор, стоит со стороны печатки и соединён последовательно с R67 (здесь писали, что R67=10кОм).
Заранее, спасибо.
Torkvil
Сообщение #23 от 25/03/2013 16:06 цитата
R66 - 103 т.е. 10кОм
dersp
dersp
Сообщение #24 от 25/03/2013 17:08 цитата
Torvil, спасибо, хоть и с запозданием. Кому-то всё равно пригодится.
А я подобрал сопротивление, проанализировав схему, поставил именно 10кОм. А само зарядное устройство - просто замечательное, такие сейчас - большая редкость.
Torkvil
Сообщение #25 от 25/03/2013 17:20 цитата
А мне только принесли в ремонт, ещё не занимался, только разобрал. Правда нашёл схему, но не на ZILOG4448, а на BD2003ZR3.
dersp
dersp
Сообщение #26 от 25/03/2013 17:32 цитата
А мне пришлось писать схему самостоятельно, правда только на первичку, т.к. вторичка у таких аппаратов очень редко страдает. Уже не помню, куда её засунул. Обычно сразу их фоткаю и вставляю в комп, а в этот раз видно забыл.
Torkvil
Сообщение #27 от 25/03/2013 18:05 цитата
А как тут прикрепить файл pdf?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 17:12
Схема
  зарядное устройство DE9116 для шуруповерта.pdf  149.02 КБ  Скачано: 1608 раз(а)
dersp
dersp
Сообщение #28 от 25/03/2013 19:18 цитата
К сожалению, нет ничего общего с обсуждаемым здесь
Torkvil
Сообщение #29 от 25/03/2013 20:35 цитата
dersp писал:
Извини, ну хоть структурная схема такая, можно анализировать по ней.
dersp
dersp
Сообщение #30 от 25/03/2013 21:13 цитата
Там, по-моему, источник питания на трансе (флэйбак).
Torkvil
Сообщение #31 от 25/03/2013 21:30 цитата
Нет транса, точно так как и в 9118
dersp
dersp
Сообщение #32 от 25/03/2013 23:49 цитата
Принято, попытаюсь найти свой рисунок.
Torkvil
Сообщение #33 от 26/03/2013 00:19 цитата
Номиналы могут быть не те, кто-то то-же сам срисовывал, по-этому гарантии 100% нет.
BUBER
Сообщение #34 от 04/07/2013 12:58 цитата
R67-10кОм
dimon2165
Сообщение #35 от 29/09/2016 21:44 цитата
Принесли такой же зарядник поменял
D16 MR856 заменил на UF306G
Полевик IRF830
Q3 2n3904
Q2 2n3906
И супрессор на 51в
Результат на холостом выдает 51в. Ставлю акб на зарядку зарядка идет 10-15 мин затем светодиод на заряднике начинает быстро мигать (информируя что неисправны акб) менял акб тоже самое. Куда копать?
sat1967
Сообщение #36 от 09/05/2017 17:20 цитата
почти такая же байда как и у dimon2165, в холостом 51 в , мигает постоянно ( по режиму не понятно -дохлый или заряд , х.з ) . однако заряд на акб не идёт . пробовал три разных акб примерно с половиной ёмкости от номинальной . безрезультатно .
хотя на других зу и на лабораторном бп , эти акб принимают заряд .
мануал курил - http://www.manualsdir.ru/manuals/232121/dewalt-dw907.html?page=11
гугл мимо .
что пропустил ?
фото на радикале -
не ужели зу настолько умное , что отсекает на половину сдохшие акб . тогда как его сделать ещё умнее . пдф на zilog4448(B&D1999XR1) не нашёл .
в догонку . нашёл таки дохлый стабилитрон D12 ( 17V ) под слоем клея , возле полевика . заменил . точина пошла -циклично , около 1 ампера . при напруге на разных акб -в одном случае +12.5 в а в другом 13.3 в , з\у решил что процесс зарядки окончен . х.з сколько должно быть номинально . видимо по току мониторит .
по уму надо что-то колхозить типа индикатора тока . потому как штатный светодиод , как выяснилось , может врать о том что заряд на акб идёт .
ещё раз спасибо за схему .
kosmonaft
Сообщение #37 от 12/09/2017 13:06 цитата
Тоже поменял много чего, однако под рукой нет суппресора на 51V и на холостом выдает ~110V, светодиод не горит. Может проблема быть именно из-за отсутствия суппресора?
DE9118
Сообщение #38 от 02/10/2017 21:37 цитата
А у меня в наличии 2 зарядки,одна рабочая полностью,а вторая делает вид,что рабочая,мигает,делает вид,что заряжает,но на самом деле тока нет.
Так вот,на рабочей холостой ход 105 вольт,на нерабочей 50 вольт.
Может вам эта инфа пригодится, и мы вместе сможем эту проблему преодолеть?
val912
Сообщение #39 от 14/11/2017 18:21 цитата
Всем доброго здоровья!
Чтобы не создавать новую тему, думаю пусть про эту зарядку все будет в одном месте.
Сгорел супресор p6ke51a, съездил в Митино, там женщина сказала, что таких нет и предложила вместо него диод 1.5КЕ51СА с красной и белой бумажкой на концах диода. Можно ли его поставить вместо сгоревшего и если можно то где анод или катод. Этот диод тестером не звонится, а даташит только на английском. спасибо.
pr58
Сообщение #40 от 14/11/2017 20:16 цитата
Дали в ремонт Charger:Typ 565220 Roller D-71332 Waiblingen. На плате надпись ADP-53LP\53MP\53RP\53TP\53UP. Нарисовал схему. Тему нашел по поиску ADP-53, после этого уточнил некоторые моменты. Схема идентична. Проверить работу не смог, аккумулятор дохлый (1в на выходе аккумулятора). А так 51в при подключенном сапрессоре, без аккумулятора. Работу силового транзистора не увидел, контроллер блокирует.
  ADP-53LP BD2003ZR3.ZIP  78.78 КБ  Скачано: 516 раз(а)
