Автор | Сообщение |
Vasiliy63
Сегодня попал в руки слегка разобранный монитор KOGi L7EH-TA: без передней крышки и без одной платы, к которой, я так понял, подключается шлейф, идущий слева от матрицы (с левого бока, глядя на монитор спереди).
Шасси: L70H KH101500 Rev.03a.
Процессор: TOPRO TP6740SVO
В интернете ничего, кроме предложения самого монитора и адаптеров, не нашёл.
Похоже, что матрица сенсорная, и этот шлейф от платы управления сенсором. но не вижу разъёма на основной плате для соединения с дополнительной.
Кто может помочь со схемой,буду весьма благодарен.
KOGi L7EH-TA-1.JPG 156.55 КБ Скачано: 139 раз(а)
KOGi L7EH-TA-2.JPG 106.46 КБ Скачано: 118 раз(а)
На этот шлейф подкл контроллер тачскрина,а с него все проводки идут прямиком в усб от него же этот контроллер и питается.Если вам нужен сенсор то контроллер можно заказать на али,но и без него моник будет работать. |
Vasiliy63
Да, я так и подумал. Но нет схемы для ремонта. |
Схему вы врят ли найдёте тут только по даташитам кумекать придётся,ну и осцил в помощь
Или купить хреновину и установить вместо неиспр материнки-если нет желания сексом заниматься
https://clck.ru/B8Bva |
Vasiliy63
Оставил всё на запчасти. Тему закрываю. Ссылка отправляет на несуществующую страницу. Но благодарю за отзыв. |
Ссылка была актуальна года 2 назад,т.к. это торговая площадка и товар могли разобрать.Долго вы думали |
