Автор | Сообщение |
Boria01
Если вы имеете в виду резисторы по 470 Ом, то их менял. Они все 4 были сгоревшие. Единственное, что не нашел смд и поставил обычные. Но прибором проверил номинал сходится |
megalit
Тоже захрипели. Решил полностью выкинуть усилок, и сделать свой на мостах из TDA1514А |
лёша42
В колонках VR HT-D905V и VR HT-D903V одинаковые усилители или нет... |
andreydelaysam
Помогите со схемой или хорошим фото усилителя САБа VR HT-D905V.Выгорели рез.по 471 Ом(за собой "утащили" часть схемы-поставил обычные 0,25 вт).По схеме от 903 вроде восстановил,но при включении опять нагреваются-не успеваю посмотреть напряжения. |
Oлег
На D903V используется УНЧ MG-20T/A/0
На D905V используется УНЧ MG-20T/A/1
Переделали предвыходной каскад, вместо запаралеленных мелких транзисторов, поставили большие. Думаю там еще есть переделки, лично не юзал. Но проблему то так и не просекли и типовуха осталась))
Китаец что это делал - идиот
Схемы тоже пока ни где нету. |
Coto
Люди добрые, помогите с ремонтом HT-d903
сильно не пинайте, я только учусь
разобрал, нашёл сгоревший транзистор Q38 и 2 сгоревших керамических резистора R88 R87.
Заменил все керамические резисторы, все силовые транзистры(q38 q40 q41 q39) заменил 2 кондёра (с32
Начали гореть транзистры...и q38 q40 бешено греется! включал на 1 секунду
Заменил: q31 q30 q32 на 2n5401
q34 q35 q37 на 2n5551
ДОБАВЛЕНО 22/02/2016 16:32
подключил, бахнул очередной транзистор q45
Что делать, где искать причину? Уже устал ковыряться, знаний нехватает. |
TRIPLEX
Пришла очередная колонка.
Поменял как обычно 4 транзюка. И кондей 100\16 (усох до 53).
На малой громкости большие динамики пукают. Выше 20-25 громкость поднимаю и звук нормальный.
Что ещё за косяк такой? |
TRIPLEX
Отмена. Оказалось за сердечник задевает и в той и в другой. Засунул между катушкой и сердечником пластину и прогрел феном. Дал остыть. И всё нормуль |
АлександроПэро
TRIPLEX писал: | Oлег писал: | Сегодня свои починил, может кому пригодится:
Дефект был плавающий, периодический, сначала треск а потом гул. Приходилось долго ждать проявления.
Оказалось виновник Q32. Поставил 2N5401 в 92 корпусе. Заменил до кучи и Q30. Остальные трогать не стал хотя руки чесались.
2 недели назад забрал с гарантийного ремонта с этим же дефектом, они его не нашли, тупо поставили в разрыв сигнала на УНЧ сопорты по 39k. Выкинул их нафиг.
Так же там надо обработать радиатор, ибо к алюминиевой стенке прижат не плотно, теряется площадь охлаждения. |
Пригодилось
поменял Q32
Вроде нормик |
Олег, ты конечно доктор наук, но..... Я три часа провозился с усилком! Ниче не поменялось после замены транзисторов!!! Звук в динамиках до сих пор потрескивает на малой громкости 20-25 VOL, как будто бы в них какой то мусор.. Прибавляешь мощности и всё пропадает!! Еще заметил такую тему, что когда слушаешь радио - звук чистый без косяков) а c USB, SD - потрескивание/гул.. Может от источника такие проблемы возникают, мож замутить где то фильтр от источника к усилку...? Короче тут проблема не усилке
ДОБАВЛЕНО 07/04/2016 13:50
динамики проверял тоже |
uneasy
Oлег, Благодарствую - помогло )) |
2Alexashka2
Добрый день. Я далёкий от пайки транзисторов.
Подскажите, пожалуйста, если купить микросхему усилителя в сборе то все эти проблемы с транзисторами проявятся снова? |
Сергей36rus
АлександроПэро, скажите пожалуйста, разобрались с хрипапи? В чем причина?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 16:52
2Alexashka2 писал: | Добрый день. Я далёкий от пайки транзисторов.
А какая у вас микросхема усилителя? От какой акустики? |
nerome
Люди добрые помогите, колонки 901, не включаются, сначала были глюки типа перелистивыния песен и громкость плясала, затем работали минуты 2-3 и вылючались, приходилось ждать что бы включились, теперь не включаются совсем, сам занимаю ремонтом сотовых и ноутбуков вполне успешно, но вот никак не могу найти причину. Что смотреть?? |
Олег 8888
Проблема просто супер! Даже мучиться не стал.Все ровно она вернётся,и не сомневаюсь.и проблем там много.первое,выкинул умзч.поставил 2а tda7293. Установил защиту от брига да бы 35 вольт не провалилась в катушки. Долота по 10 вольт на плечо с каждой стороны торроид для пит.защиты.установил грюндиковские пищалки,отлично подошли.вид не испортили скорее улучшили.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:24
Аккустика зазвучит лучше, но ещё не всё.вот думаю что сделать с низкими частотами.внутри отделался виброизоляцией,нет самых низких.думал поставить фильтры НЧ от с90, но скорее это не решит проблему, они просто среду сч и вч.есть идея установки других более мягких НЧ динам.или настроить фпзоинвертор. Напишите,может кто то побороться эту проблему? Ещё может если есть через сервисное меню?
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:27
Или по железу на плате фильтров ёмкостями выручить?через Bluetooth и встроенный эквалайзер более менее вывезти получается. Но,НЧ не хватает.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2017 01:29
Кто то боролся с НЧ?подскажите. |
redl
2N5401
2N5551
у ниже база на 2 пине, перекручивать надо? |
fsa81
11ssb
Зашел в тупик с ремонтом VR HD-D903V загудел один канал и сгорели динамики .Проверил транзисторы горелые заменил ,заменил резисторы.Проверил режимы не совпадают на коллекторах Q32 ,Q37.Сравнивал со вторым рабочим каналом .Смотрел по осциллографу на коллекторах 32 37 синусоида колышет в отрицательную сторону и больше по амплитуде чем на Q30 Q35 в итоге идет перекачка драйвера и Q36 Q46 Q47 Q33 сгорают.Пробовал балансировать резистором R112 но +0,8 вольта на коллекторе Q32 и - 0.9 на Q37 держится до выключения аппарата , включаеш может появится боль
шое отрицательное напряжение или положительное . Ставил транзисторы 5551 и 5401 в то 92 корпусе не помогло .Последние замеры Q32 Б+37.6 Э +37.9 К -4.6 на Q 37 Б-38.6 Э -38.1 К-5.1. режимы дифференциального каскада совпадают с работающим каналом .Менял с11 и с 22 эффекта ноль.Было такое у кого и удалось сделать ?? |
ALEX250
У меня вынесло r38 Q30 Q34 Q45 Q40 0.25 Ома (керамический). После их замены звука в канале не было и после включения примерно через 3-5 секунд появлялся гул. Виновником оказался r25 1 Ком.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2019 12:04
R25 был в обрыве. |
Nik
Цитата: | скажите пожалуйста, разобрались с хрипапи? В чем причина? |
HT-D903V.pdf 416.94 КБ Скачано: 504 раз(а)
vit34
Скажите кто знает марку кварцевова резанатора Y1? |
