Автор | Сообщение |
Vasiliy63
alexcccp
Добрый день!
Точно такая же проблема и БП.
Подскажите пожалуйста удалось установить причину ? |
Vasiliy63
Да. Вылетел транзистор и пара диодов Шоттки по каналу +12В (перегрев). Все стоят радом на втором от высоковольтной стороны радиаторе в парах (три диода и транзистор). Маркировку не помню, записи на работе. Транзистор и один диод звонились накоротко, второй диод подгорел и выдавал завышенное сопротивление в прямом включении. Поменял на новые все три диода из одной партии и транзистор. |
alexcccp
Спасибо большее за наводку!
У моего на дежурке 12 вольт вместо 5, понять пока не могу откуда прилетают |
alexcccp
Вы полностью правы. именно этот узел.
чем лучше заменить RU1H140R
подойдет? или я не в те дебри полез - IRFP4110PBF
в моем случаи CR151, CR152, CR153 - STPS30H100CT
Это мой первый БП, учусь |
alexcccp
Добрый день!
Прошу совета
Заменил RU1H140R на IRFP4110PBF (по характеристикам схожи, последняя мощнее)
Диоды Шоттки менять не стал померил сопротивление мне они показались исправными (CR151, CR152, CR153)
Включил БП (без нагрузки) - БП завелся все параметры напряжений были в норме
Включил БП с нагрузкой БП моментально превратился в кирпич - опять выгорел транзистор IRFP4110PBF (RU1H140R)
нашел схему данного узла в сети (прикрепил)
Могут ли быть причиной диоды, на что еще можно обратить внимание
alexcccp
Мыслей нет ? |
Radio2865
Подскажите пожалуиста как подобрать аналог полевика GP28S50G гугл не смог найти |
sat1967
присоеденяюсь к поиску схемы . или хотя бы опознать диод c поз.номером D405A
( марк.кодом BYU26CV ) , встретил козу и гуглу не известен .
остальное походу типовуха = минус силовые ключи Q1 и Q2 с горячей стороны , а по шине 12 вольт , сборка шотки CR151 - MBR30100CT и Q154 - RU1H140R . |
II3II
sat1967
II3II, пардон -попутался . Спасибо - именно он . |
Vasiliy63
[quote="alexcccp"]Добрый день!
Прошу совета
/quote]
Диоды, скорее всего "битые": под нагрузкой "прошивают". Вы же проверяете при малых напряжениях. Меняйте. |
