Автор | Сообщение |
Demchenko
Ищу схему на внутренний блок питания EPS-125E в принтер Epson RX610, нужна маркировка dataheet в корпусе SO8 по схеме номеруется как IC1 обуглился до не определения. Посоветуйте что ни буть |
Никола-борода
Demchenko, К сожалению в SM нет схемы на БП . |
eduard2
Demchenko, а чё в ключе у тебя стоит К2710? вот только здесь нашёл (микруха в корпусе DIP-8 7702 с фирмой определится не как не могу вроде китаёза?) смотри сам этот? |
Demchenko
eduard2 писал: | Demchenko, а чё в ключе у тебя стоит К2710? вот только здесь нашёл (микруха в корпусе DIP-8 7702 с фирмой определится не как не могу вроде китаёза?) смотри сам этот? P.S-Николай Привет! по ходу у него он выносной (ну может я и ошибаюсь в отношение выносного БП ) |
Добрый день в ключе?! Вот GK2N8 VW еще и трансф. PT-211 G1BWC под маркировкой Т1 поговаривают в сети что он с стабилитроном в обмотке шпиганут,звониться видно сел |
eduard2
Demchenko писал: | Вот GK2N8 VW еще и трансф. PT-211 G1BWC под маркировкой Т1 поговаривают в сети что он с стабилитроном в обмотке шпиганут,звониться видно сел | что я не чего не понял у тебя ключ этот GK2N8 VW ? и что бы транс с стабом внутри был это Das ist fantastisch мож чево перепутал -фотку давай своего БП (особенно ключа -ясно ,что китаёз стоит но он у тебя вроде как N-канал 2А 800V но с такой маркеровкой не втречал) есть FET STK2N8 но GK2N8 VW это что прямо так и написано или так
G
K2N8
VW |
Demchenko
G
K2N8
VW[/quote]
Фото-0037.jpg 155.72 КБ Скачано: 1206 раз(а)
Фото-0038.jpg 149.36 КБ Скачано: 1007 раз(а)
eduard2
Цитата: | нужна маркировка dataheet в корпусе SO8 по схеме номеруется как IC1 обуглился до не определения | ты чо блин издиваешься а это тогда ,что ? я же просил тебя Цитата: | (особенно ключа -ясно ,что китаёз стоит но он у тебя вроде как N-канал 2А 800V но с такой маркеровкой не втричал | а ты чо на фотал ШИМ и транс? и при каких делах тут твой транс ( тоже не понятка какая-то?) Цитата: | трансф. PT-211 G1BWC под маркировкой Т1 поговаривают в сети что он с стабилитроном в обмотке шпиганут,звониться видно сел | а давай инфу где об энтом трансе так писАют |
semvictor
Demchenko, Ты для чего такие херовые фотки скидывал?Здесь не форум гадалок.Щас тебя eduard2 на ноль умножит за твою непосредственность...И его все оправдают.А ты ищи сам донора и на нем посмотри... |
Demchenko
[/quote] а давай инф. где об этом трансе так писАют :
Полная маркировка транзистора P3NK9OZFP GK2N8 VW инф. гуглю не сохранил ищу но в это сам не верю не опытные пишут и думаю что не держит все же даташит он востанавливался несколько раз на запуск или два и МФУ готово было к работе, у блока питания на выходе 42В. но оно не держит нагрузку! |
errak
микросхема 2A11D21 в корпусе SO8 по схеме номеруется как IC1 ключ k5a50d в бп от епсон артисан 730 eps-134aq |
Никола-борода
errak, На дату посмотри ! . |
VasjaMajare
