Ищу схему UPS Powerman Back Pro 500 Plus
bestavto
bestavto
Сообщение #1 от 22/06/2017 10:40 цитата
Помогите, пожалуйста найти схему блока бесперебойного питания Powerman Back Pro 500 Plus.
Работая от АКБ блок уходит в защиту при подключении нагрузки.
Ирина Слава
Сообщение #2 от 22/06/2017 15:05 цитата
bestavto, "зарегистрирован: 01.02.2009 [С нами 3063 дней]",однако интересно откуда сам то будешь.Неинтересно помогать тем кого не знаешь.А схема есть здесь на форуме в темах.Да и не нужна она когда вышел из строя аккумулятор.
bestavto
bestavto
Сообщение #3 от 23/06/2017 17:22 цитата
Ирина Слава писал:
однако интересно откуда сам то будешь.А схема есть здесь на форуме в темах.Да и не нужна она когда вышел из строя аккумулятор.
АКБ исправна, проверял. Неисправность нашел, под увеличительным стеклом обнаружил трещину в 7 контактном разъеме идущим на трансформатор. Видно под нагрузкой грелся и переставал контачить. Пропаял... Посмотрю ....Правда мне не нравится заряд, аккум зарядился до 12,95 и дальше заряд не поднимается. Отыщу схему попробую увеличить параметры зарядки акб.
lcompgroup
Сообщение #4 от 19/07/2017 19:10 цитата
Дайте пожалуйста фото резистора R21 или напишыте его параметры капнула кислопа немогу подобрать
Ирина Слава
Сообщение #5 от 20/07/2017 07:03 цитата
R21=20ком
