Автор | Сообщение |
pr58
Аккумулятор нормального не было, пробовал с кондером на 30тыс. мкф. По включению зарядка шла, но медленно через D12, R21, L1. При достижении 8в - 10в, проскакивали импульсы через силовой транзистор. Но пачка была небольшой, хотя разрешение с контроллера шло. Заметил срабатывает схема на Q14, Q15, напряжение на С7 падает до 1в. При этом на С16 не было напряжения для срабатывания. Для повышения помехоустойчивости поставил кондер порядка 0,5 мкф параллельно C30, никакого эффекта.Поставил кондер параллельно переходу база эмиттер Q14, схема перестала срабатывать на помехи. Думаю емкость конденсатора можно и меньше поставить. Зачем кусок схемы на Q12-Q15 не очень ясен. Защита при пробое D16 ?.
После доработки пошла зарядка кондера до 18в. Пробовал дохлый аккумулятор, заряжается до 11в. При этом две банки дохлые.
Поставил емкость 2,7нф, все работает. Можно поставить еще меньше емкость, просто надо подавить помеху проникающую через паразитную связь. Величина емкости по идее может быть малой и не должна влиять на работу схемы.
Q14.zip 48.89 КБ Скачано: 263 раз(а)
val912
Супрессор поставил и кажется угадал. Без него напряжение на выходе 106 вольт, с ним 51 вольт, с подключенной батареей 15 вольт, акб заряжается, диод моргает. Немного доработал схему. Разорвал проводник на катушку и в разрыв поставил предохранитель на 4 а. Надо бы на 3 но его не было.
Всем спасибо. |
pr58
Вернули зарядное устройство, сгорел Р6КЕ51. Заменил, поставил на зарядку. Поработало, решил извлечь аккумулятор не выключая из сети. Пошли странные звуки, пока выключил пошел и запах горелого. Опять супрессор сгорел. Нагрелось довольно сильно (сетевой, радиатор и т.д.). Проанализировал схему, поставил R35 10к, вместо 33к. Вроде работает и если извлечь. Правда заряжал не долго, может не нагрелось. |
ss-20
Всем доброго времени! Кому не сложно нарисовать схему аккума DE9098 Девалт 18В? Там или терморезистор внутри или термоконтакт. Суть проблемы в том, что принесли на восстановление аккум, все внутренности потеряны. Есть зарядное DE9116 и пустой корпус от акка с тремя контактами. Банки новые собрал, но, естественно, зарядка не идет. Как там внутри распаяны контакты? Спасибо. |
vintovoi
Torkvil писал: | А как тут прикрепить файл pdf?
Схема |
Спасибо за схему.
Пришел зарядник DW9116 с диагнозом включили 220в.
Выгорел входящий кондер, полевик Q1, транзисторы q2, q3, q7, резисторы R24, R21, R11, R12.
Все элементы заменил на новые(исправные), Q1 16n25c заменил на 20n60c.
В холостом ходу на выходе 51В, при подключении аккума заряд на аккум не поступает.
Может ли быть причина из-за более мощного полевика? Или причина в чем-то еще? Может кто подскажет? (минуты две индикация заряда корректна длинные мигания(но напруга в цепи соответствующая напряжению аккума(имею два аккума тобиш вероятность что не исправны аккумы очень не велика) , потом быстрое мигание (репласе пэк))
Диоды прозванивал все звонятся корректно. |
