Ищу схему активной колонки KRK rokit 8 rpg 2
григорий
григорий
Сообщение #1 от 08/04/2014 20:33 цитата
Конкретно интересует УНЧ микросхема UL100 ( Разорвало до неузнаваемости ) Корпус похож на TDA 2005 , но судя по распиновки это не она.
Заранее Благодарен !!!
eduard2
eduard2
Сообщение #2 от 08/04/2014 21:31 цитата
григорий, всё ,что мог найти про твою колонку здесь UH100: TDA2052
григорий
григорий
Сообщение #3 от 08/04/2014 23:42 цитата
Uh100 у меня целая , у меня UL100 разорванная .
У Uh100 не такой корпус у неё всего 7 ног , она высокочистотник раскачивает .
dendromutant
dendromutant
Сообщение #4 от 19/04/2017 19:39 цитата
у меня есть схема с ROKIT 6, если еще нужна, могу скинуть на почту. Там стоит TDA7296. У меня другая беда, ВЧ динамик трещит (гудит) как будто фонит (ну когда нет массы) но очень громко, иногда визжит, как сирена! По питанию все нормально, микросхема усилка жива, не пойму в чем косяк. Темброблок с другой АС втыкал, та же хрень, значит дело в БП? Я уже не знаю, чего и думать (Электролиты тоже живы
Tune
Сообщение #5 от 11/05/2017 23:38 цитата
dendromutant писал:
столкнулся с такой же проблемой, ROKIT 6 G2, пользуюсь 5 лет, внезапно начал очень громко гудеть ВЧ динамик, электролиты заменил не помогло, темброблок живой, напряжения на трансформаторе в норме
dendromutant
dendromutant
Сообщение #6 от 12/05/2017 00:52 цитата
ищу причину, пока безрезультатно, времени нет пока на это
Tune
Сообщение #7 от 14/05/2017 20:10 цитата
особенно видна коррозия в местах где залито этой чёрная резиной которая со временем высохла
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 20:20
после того как почистил дорожки и перемычки всё заработало отлично
 Размер файла:  254.41 КБ
 Просмотрено:  503 раз(а)
dendromutant
dendromutant
Сообщение #8 от 15/05/2017 22:40 цитата
Ну я вроде почистил, что можно, окисления есть, но чего-то не помогло, может не дочистил где, не доглядел чего
pashist
Сообщение #9 от 26/05/2017 21:18 цитата
[quote="Tune"]
dendromutant писал:
Сер! Доброго здорвья вам, не могли бы Вы мне скинуть схему на R6? Кстати, какой генерации!?
pashist
Сообщение #10 от 12/08/2017 16:28 цитата
ахтыпидорас смех
dendromutant
dendromutant
Сообщение #11 от 07/09/2017 22:15 цитата
pashist, pashist, pashist, pashist, pashist, браво! хрен тебе а не схему! голливудская улыбка
Densys
Сообщение #12 от 27/10/2017 01:14 цитата
Ко мне на ремонт приехали rokit8 и KRK10s. В rokit8 UL100 стоит TDA7294 (ST)
Brronsky
Сообщение #13 от 20/05/2018 21:08 цитата
Привет парни, дайте пожалуйста у кого есть схему KRK Rokit 6 RP2 голливудская улыбка
pashist
Сообщение #14 от 12/06/2018 14:49 цитата
Brronsky писал:
Вот те схема, не будем петухами как мутант выше!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2018 14:50
dendromutant писал:
Лох.
  SVPARTS_RP6G2sc.pdf  1.03 МБ  Скачано: 1173 раз(а)
Brronsky
Сообщение #15 от 12/06/2018 16:24 цитата
Спасибо голливудская улыбка
dendromutant
dendromutant
Сообщение #16 от 16/06/2020 15:47 цитата
я просто давненько не заходил сюда, че орете!)
