Автор | Сообщение |
лукавый
Очень часто бывают броски напряжения. |
Hall70
возьми стабилизатор напряжения,сейчас продают на любой вкус. |
лукавый
Стабилизатор стабилизирует во время работы аппаратуры.
Вдежурном режиме не будешь держать его включёным
обычно броски бывают вечером. |
shaiter
На рынке продают блоки для защиты от перепадов напруги. Можно выставлять значения входного и выходного напряжений. При скачке он просто отключит нагрузку. |
OlegLOA
Не знаю, что за блоки у вас продаются, а те что у нас - сами часто дохнут
Буржуйские - сильно дорогие (больше 50 американских президентов), а "наши" стали как китайские по надежности А еще покупал т.н. "реле напряжения" - примерно то же но нерегулируемое и ставится не в розетку а на ДИН-рейку, как автомат. Так купленные 2 шт у меня дохли уже 3 раза, и потом у знакомых узнавал - тоже дохнут... Спрашивал у продавца - он предпочел отмолчаться. А потом, когда я хотел купить другое по внешнему виду, втыкаемое в розетку, защитное устройство, он спросил "для чего", и узнав что для холодильника, сказал - не пойдет, мол у холодильника ток пусковой большой! (устройство то на 6А рассчитано, у всех предыдущих что я разбирал - коммутирующим элементом является реле, мне так кажется, для любого бытового холодильника должно хватить, даже с учетом "пусковых токов") |
Yuritsh
OlegLOA писал: | Буржуйские - сильно дорогие (больше 50 американских президентов), |
если они реально работают, так это не дорого, окупятся быстро. |
Volodichka
лукавый
TE
Сразу запасайся вагоном предохранителей. |
лукавый
Volodichka
Да всё тоже лукавый, да и предохранителей тебе не треба, ведь подключишь устройство защиты после пробок-автоматов возле счётчика, а предохранители удали из схемы и выбрать нужно только тиристоры на ток который больше, как минимум в два раза, тока срабатывания пробок. Здесь и радиаторы к тиристорам не нужны, т.к. после каждого срабатывания выбивают пробки, они как бы.одноразового срабатывания, а когда схема не работает (в дежурном режиме) она ни чего не потребляет. Это вообще класс! |
PALY
VikBel
PALY, Там не по напряжению защита a по току. |
OlegLOA
Такие схемы (тиристор коротит сеть чтоб выжечь предохранитель или чтоб сработал автомат) - стрёмно как-то оставлять постоянно включенными без присмотра. А если автомат не сработает? Может и пожар быть вместо просто сдохшей бытовой техники (а ведь вполне так может случиться - если автомат на бОльший ток или неисправный; или если сеть старая или просто где контакт плохой - сопротивление большое - ток может не превысить необходимый порог).
Все же "разрыватели" на основе реле (или еще какой силовой магнетики - типа "пускателей") мне кажется понадежней, по кр.мере менее опасной - точно.
п.с. упомянутые мной выше "отечественные" устройства защиты - у меня пока работают. Некоторые (те что на ДИН рейке) пришлось отремонтировать и "доработать напильником", одно (втыкаемое в розетку) - сдохло, пока руки не дошли чтоб сделать, второе точно такое же - работает без проблем. Т.к. здесь собрались люди имеющие отношение к электронике я бы сказал что вполне ими можно пользоваться, только на всякий случай сразу же после покупки проверить на ЛАТРе, а еще - разобрать и проверить монтаж на всякий случай, чтоб потом не лазить |
Shura-gam
NE51S
alickkk
Только вот стабы там по 150вольт - лучше на 180 поставить ... или варистор ...
превышения напряжения_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
443.95 КБ |
Просмотрено: |
464 раз(а) |
