SAMSUNG UE40D6100SW Схема блока питания BN44-00458B
На страницу Пред.  1, 2
Евгений373
Евгений373
Сообщение #21 от 17/12/2018 14:08 цитата
Не совсем понимаю что ты называешь импульсом пульсации, такого понятия не существует.
Alex4767
Сообщение #22 от 17/12/2018 15:04 цитата
Я имел ввиду,как я понимаю,что пульсация напряжения 12в и 5в имеют длительность
примерно 200мсек.с периодом повторения примерно 3сек.Так начало сигнала с мат. платы
на вкл. блока питания совпадает с началом длительности 200мсек.За это время
БП должен перейти в рабочий режим.? Подтверждением мат .платы,что напряжения с
БП получены -подача низкого уровня сигнала на 4 ножку БП.(закорачивал 4 ножку на
минус через 500ом-БП переходит в раб.реж. но именно в момент действия импульса 200мсек.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #23 от 17/12/2018 17:47 цитата
Я понял про что-ты, примерно так и должно быть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #24 от 17/12/2018 19:10 цитата
Но напруга должна стоять мёртво и не пропадать.
R00f
Сообщение #25 от 05/02/2019 23:16 цитата
Извиняюсь что залез - такая же проблема с БП только у меня BN44-00458A.
БП на столе - ничего не подаю чисто подключаю в сет - стендбай есть без изменений а вот остальные почты все напруги пропадают и появляется циклично.
стаблизатор q853 менял - ну родной тоже был целим потому что на мат. плате weltrend и его питатель 3.3в живи.
Интересно вопрос этот БП ведет себя так даже без сигнала включение или это он из за того что не подключена подсветка?
ЗЫ: с подключенным подсветкой и отключенным майном - подсветка не горит и напруги тоже пропадают и появляется. (пока LCD не разбирал).
PFC тоже смотрю завтра.
R00f
Сообщение #26 от 06/02/2019 12:27 цитата
Спасибо всем, нашел проблему в цепи оптопари + подсветка тоже слетело оказывается)))
Alex4767
Сообщение #27 от 29/06/2019 07:07 цитата
на с806=380V.Подсоед.лампы 12V 1-3W/на 14(5V) и 3(12V) ножку и на общ.12V должна мигать.Замкните 4 ножку
на общ.12 и 5Vгорят постоянно.Установите плату в тел.
вместе слампочками 5 V лампа с малым током ну 100 МА.Вкл.тел.если 5V гаснет попробуйте уменьшить R807
до 0.2-0.3ом.
01Lapin
Сообщение #28 от 23/01/2021 22:41 цитата
R00f писал:
Я вот тоже с таким столкнулся. Почитал тему и решил дополнить.
Так и должно быть у нормального рабочего источника. При отключенной подсветке или обрыве в цепи подсветки он так себя ведёт. Отремонтируйте подсветку или подключите на проводках внешнюю подсветку ( она там в виде гирлянды) и всё включения/выключения исчезнут.
