Ищу схему цифрового зарядного устройства SBC-120
Корепанов
Сообщение #1 от 09/01/2011 02:23 цитата
Выгорело несколько элементов
сгорели маркировку даже не определишь
pabel
Сообщение #2 от 09/01/2011 03:10 цитата
Корепанов, Схему зарисуй.
Корепанов
Сообщение #3 от 09/01/2011 04:21 цитата
может у кого такой зарядник есть? посмотрите элементы
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 06:25
транзистор, диоды, стабилитрон нашел, а какое сопротивление на входе не могу понять (корич, зелен, сереб, золот)
selep33
selep33
Сообщение #4 от 09/01/2011 12:28 цитата
Корепанов писал:
0.15 Om
Корепанов
Сообщение #5 от 09/01/2011 13:57 цитата
Спасибо. Это я тоже нашел, но разве может быть такое маленькое сопротивление на входе? Может вместо серебристого серый, тогда будет 1500 МОм.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 09/01/2011 15:16 цитата
Корепанов писал:
умора Корепанов, с такими познаниями - не лезь в технику!
Корепанов
Сообщение #7 от 09/01/2011 15:18 цитата
Ну и ладно...
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 17:21
Если знать какую и куда деталь поставить, а впаять не проблема. Я просто задал вопрос какие детали стоят, может у кого такой зарядник есть.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 09/01/2011 15:33 цитата
Корепанов, посмотри, какой там ШИМ. И найди схему с таким же ШИМом. Стыдно спрашивать, какие диоды стоят в мосте.
Корепанов
Сообщение #9 от 09/01/2011 15:39 цитата
Спасибо.
kadushkin
Сообщение #10 от 17/01/2011 19:54 цитата
Хочу приобрести SBC-120
Интересуют вопросы:
1. Почему выгорело?
2. Элементная база как в мороз будет себя вести?
Условия эксплуатации до -10 хотя бы позволяют его использовать?
RUZIK40
Сообщение #11 от 18/01/2011 03:09 цитата
1. А хрен его знает почему...
2. Наверно хреново в мороз будет себя вести...
А о чём ты спрашивал? Почитай инструкцию по эксплуатации для начала...
Altele
Сообщение #12 от 11/02/2011 18:02 цитата
Пипец а не зарядное...смесь чего то с чем-то...Во первых схема включения 3842 хрен знает что...додумались ШИМ на панельку влепить,..элемент как керамический конденсатор маленький желтенький (в цифровых схемах часто стоит по питанию) так вот стоит он по обозначению на плате как RV 3 звонится накоротко....на двух блоках причем..один правда выгорел немного другой внешне целый..ШИМ3842 релаксирует..на выходе все нагрузки в норме ...менял диод выходной, трансформатор с другого ставил транзистор полевик силовой менял....схему сам бы хрен срисовывал особенно в части регулирования через оптопару на СМД компонентах...В общем стоит ПИК16Ф73..на маленькой платке...подключен через ЛМ324 на оптопару а та уже к 3842...такая замутная зарядка.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 19:04
Схему бы
sergey shangin
Сообщение #13 от 14/09/2011 12:18 цитата
Помогите пожалуйста, выгорели тоже детали, восстановил все кроме 2х резисторов R15 R4, скажите номиналы.
Саня3D
Сообщение #14 от 31/01/2012 16:25 цитата
Мне тут принесли зарядку SBC-120 но она у меня месяц валялась ждал когда купят запчасти корпус я оставил на работе и тока сегодня я узнал что это за зарядка ! восстанавливал я её по аналогичным схемам на данном ШИМе было убито (Q1-поставил 6N60, R4-30 Ом, R5-10 кОм, R15-810 Ом, R11-кажись 1 Ом желательно ставить керамику по мощнее из за него всё и слетело !!!!,ШИМ диоды и стабилитрон(1N4746) поставил как были до них ! первый пуск после ремонта удачный ,тока поставил слабенький R11 на 2-х амперах поработал резак нагрелся -решено ставить керамический! Решил сегодня поискать схему и наткнулся на ваш форум и решил помочь страждущим и пишу я вам с раскрученной зарядкой и вспоминаю что я туда воткнул!
Lesnik2
Сообщение #15 от 06/02/2012 13:42 цитата
Саня3D писал:
подскажите номинал конденсатора С30
Саня3D
Сообщение #16 от 11/03/2012 17:01 цитата
Постараюсь взять зарядку у хозяина и напишу что там за хитра ёмкасть
alex6919
Сообщение #17 от 24/02/2016 06:13 цитата
Зависла плата управления SBC-120. Может у кого есть прошивка pic16f72 с платы управления SBC-120
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #18 от 01/02/2019 03:56 цитата
Altele писал:
Схему бы
 Размер файла:  750.89 КБ
 Просмотрено:  3381 раз(а)
evg085
Сообщение #19 от 06/11/2019 11:07 цитата
Здравствуйте!
Очень нужна прошивка 16F72 или может сможет кто слить с рабочей зарядки?
Плата управления HT004-2. Плата питания 381D012/HT004-1.
