Сварочный инвертор Ресанта 250 ПР
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #1 от 12/04/2019 18:00 цитата
Помогите найти схему для аппарата Ресанта САИ 250 на плате наклейка SH49. Плата управления 9 pin. Выехал в пня,не могу запустить. На UC3845 напряжение и пила есть,а выхода нет. Проверил све,кроме кондеров,все в норме(
birluk
birluk
Сообщение #2 от 12/04/2019 20:09 цитата
maximdyachuk, лень матушка?
   инвертора Ресанта САИ-250.rar  866.69 КБ  Скачано: 27 раз(а)
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #3 от 13/04/2019 06:06 цитата
Здравствуйте! Так это вовсе не та схема. У меня ПУ с 9 ногами.
ДОБАВЛЕНО Суббота, 13 Апрель 2019, 09:14
У меня в сварочник стоят два 15-и вольтовых стабилизатора, две LM324 и одна UC3845, плюс три 817 оптопары.
Ирина Слава
Сообщение #4 от 13/04/2019 06:14 цитата
Попытался отправить в личку,не вышло.Давай почту.
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #5 от 13/04/2019 08:25 цитата
Ирина Слава
Сообщение #6 от 13/04/2019 08:30 цитата
Отправил,2схемы.
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #7 от 13/04/2019 08:48 цитата
То, что нужно. Спасибо большое! В понедельник на работе попытаю и отпишусь.
birluk
birluk
Сообщение #8 от 13/04/2019 09:36 цитата
maximdyachuk, вот для этого и требуется писать состав сварочника,тут не Кашпировские...
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #9 от 16/04/2019 03:40 цитата
Всем доброго дня! Запустил я плату управления отдельно от аппарата,генерация появилась. Но при установки ПУ на место, генерация пропадает и светятся оба светодиода. Однако, при отключении резистора 1R12, жолтый светодиод тухнет и появляется генерация. Всю эту цепь проверил, диод и оптопару заменил. Подскажите, в какую сторону копать?
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #10 от 16/04/2019 09:32 цитата
Товарищи, ткнет меня кто нибудь носом, что я не так делаю?
Ирина Слава
Сообщение #11 от 17/04/2019 09:02 цитата
maximdyachuk, тыкаю"по просьбе.Во первых,надо не "копать",а изучить схему ,понять принцип работы ,назначение и взаимосвязи её компонентов.Произвести замеры и озвучить ,что намерено где и чем.Загорание жёлтого св.диода говорит о срабатывании защиты и вот причина может как раз быть определена по результатам измерений.И так ,нужны замеры ,начиная от сетевого напряжения и далее по схеме.Ну и желательно свои мысли по поводу данной неисправности.
maximdyachuk
maximdyachuk
Сообщение #12 от 17/04/2019 11:06 цитата
Добрался я до сварочника. Запустил силу. Теперь появляется следующая картина: генерация на шип появляется кратковременным замыканием опртрона 3IS1, сила включается но появляется свист и напряжение на выходе 40в. При касании щупом осциллографа 4 ноги uc3845 свист на половину прекращается. Питание на ПУ 14,8В. На кондерах +300в.
