Автор | Сообщение |
NOVOSAD
Нужна инструкция по применению универсального пульта RM-909E |
RUZIK40
Цитата: | инструкция по настройке (программированию) универсального пульта ДУ Lotos RM-909E
1. Находим необходимый код из списка кодов.
2. Нажимаем одновременно кнопки S и POWER, пока не засветится светодиод.
3. Вводим трёхцифровой код.
Проверяем работоспособность пульта. DVD, при этом, включить вручную. Иногда найденый код не выполняет всех функций. Стоит проверить другие коды. Предназначенные для данной марки устройства или провести автопоиск.
Автоматический поиск кодов.
1.Включаем устройство вручную, например DVD.
2. Нажимаем одновременно кнопки (S) и например POWER, пока не засветится светодиод.
3. Нажимаем кнопку PLAY до тех пор, пока на экране TV не появится функция PLAY .
4. Зафиксировать подобранный код нажатием на кнопку (S).
5. Проверить соответствие кнопок на пульте функциям DVD.
Если подобранный код не выполняет всех функций, нужно повторить шаги 2. ,3.,4.,5. |
NOVOSAD
А где взять список кодов? |
RUZIK40
Не знаю, я обычно прошу тех кто ими торгует сделать мне копию или скан, или покупаю инструкцию.
Или пробуй на автомате найти код. |
diz688
ручной режим
1. удерживая set и нажимем программируемую кнопку (TV1, TV2, ...,AUX3)
2. вводим 3-х значный код
(к какому устройству нужен код? список есть)
авто режим
1. включаем устройство которым будем управлять (телевизор должен показывать, усилитель играть и т.д.)
2. выбираем (нажимаем) какой клавише он будет соотвктствовать (TV1, TV2, ...,AUX3)
3. нажимаем одновременно set + power
4. направляем и ждем когда устройство выключится
5. после выключения устройства у вас есть 1,5 секунды, что бы нажать любую клавишу, тем самым остановив поиск и зафиксировав нужную частоту |
cjybr
а если код 4-х значный?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2009 18:08
у меня просто код из 4-х знаков |
Nataliay
Здравствуйте мне очень нужны коды к 2 телевизорам.Samsung и Philips.
Заранее спасибочки.можно мне написать в аську 568503274.или на почту . |
RUZIK40
Nataliay, ага, сейчас все бросятся писать тебе на мыло и стучаться к тебе в аську. Жди... Лучше прочти внимательно тему с самого начала. |
ivi1966
Добрый человек, помоги найти код для пульта LOTUS RM-909E к телевизору SUPER. У меня пульт, который покупал ещё лет 8 назад,тогда видно этих телевизоров ещё не было, потому, что у меня в списке к моему пульту в таблице этой фирмы нет,есть только Super Max - и то, без кодов на телевизор. Тут в поиске зашёл на сайт и понял, что Вы "спец" по этим пультам. Будьте добры помогите мне. |
georgi d
вот http://www.chunghop.com/en/products_view.asp
включи тв и делай так diz688 писал: | авто режим
обично во всех универсалках ждешь когда телевизор выключится и потом фиксирюешь
RM-909E.rar 735.73 КБ Скачано: 6092 раз(а)
ivi1966
Спасибо. Попробовал : на самсунг настраивается и в ручную и в авт. режиме. На SUPER в авт. режиме не реагирует, а для ручной настройки нужен код. У меня в списке его нет. Не знаю как в твоём списке (ты выслал только лицевую сторону списка : от A до O). У меня есть SUPER MAX, но это не он. Там даже нет TV. Мне кажется нужен просто SUPER. Может этот пульт не берёт его. Но всё-равно спасибо. Игорь. |
georgi d
ivi1966 писал: | Попробовал : на самсунг настраивается и в ручную и в авт. режиме |
ivi1966 писал: | На SUPER в авт. режиме не реагирует | иши другой.этот тебе не поможет
ivi1966 писал: | Не знаю как в твоём списке (ты выслал только лицевую сторону списка : от A до O). | это то что на сайте било.
или состав нам дай или напиши им на сайт.
да и просто с названием (SUPER) не думаю что тебе помогут.сам решай
ЛевЛарионов
Здравствуйте,уважаемые!
при использовании данного пульта(MASTER RM-909E) с телевизором GRUNDIG T55-640 OIRT столкнулся с такой проблемой:
пульт настроил - каналы переключает,громкость регулирует,телетекст вызывает,кнопка mute работает,при нажатии на кнопку,помеченную квадратиком(функция стоп на плеере)вызывается PICTURE MENU,в котором работают кнопки "переключение программы вниз"(отвечает за навиг
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:06
...программы вниз"(отвечает за навигацию по строкам меню),кнопки регулирования звука(отв.за настройку выбранного в строке параметра изображения),НО путём тыка на каждую кнопку НЕ СМОГ найти кнопку,соответствующую кнопке "i" в данном меню;данное меню закрывается повторным нажатием кнопки "СТОП".
больше ничего не работает...а мне необходимо вызвать меню настройки канала(программы),а-то показывает вс
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:12
...а-то показывает всего 7-8 каналов,притом,что должно быть не менее 12-ти(эфирных)и ещё столько-же кабельных...
пробовал вручную вводить коды,порядок событий следующий:
1.нажимаю кнопку TV3
2.зажимаю SET+POWER и навожу на телевизор - никакой реакции
3.начинаю вводить код(003):нажимаю кнопку "0" - включается AV(чёрный фон),ещё раз нажимаю "0" - ничего не происходит,назимаю "3" - ничего не пр
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 23:15
..."3" - ничего не происходит
4.нажимаю кнопку "1" - включается первый канал.
повторяю попытки найти меню настройки каналов - безуспешно.
пробовал вводить кот 010 - всё абсолютно идентично ситуации с кодом 003.
что я делаю неправильно??? |
tomash1996
не могу настроить пульт под тюнер DRE-5000(триколоровский)
помогите в автопоиске ничего не происходит
а в таблице такого вообще нету
и можете подробно пошагово обьяснить
на какую именнок нопку выбора нажимать? |
yarikx600
Раньше пользовался этим пультом. Потом лежал без дела. Щас при попытке поиска начинает постоянно светиться красная кнопка, даже если батарейки вынуть и обратно поставить - красный индикатор постоянно включен. Потом если вытащить батарейки на недельку и поставить обратно - путь вроде работает. Но спустя некоторое время опять зависает. Что это может быть ? Микроконтроллер? Кто то разбирал - ремонтировал подобные неисправности? |
