нужна схема БП HYS40-34WJSQ от ультразвукового увлажнителя
lapicero
Сообщение #1 от 21/02/2015 11:50 цитата
После очередной промывки накрылся ультразвуковой увлажнитель воздуха SUPRA HDS-105. Погорел блок питания HYS40-34WJSQ китайского производителя hanny.com.cn.
погорел предохранитель, резистор, керамический конденсатор разорвало и неизвестный мне элемент (4 ножечный, марку посмотреть нет возможности, верхнюю часть корпуса разнесло). Необходимо узнать хотя бы номинал и тип этого четырехножечного элемента..
 Размер файла:  285.06 КБ
 Просмотрено:  886 раз(а)
УЭФ
Сообщение #2 от 21/02/2015 12:46 цитата
Ты бы фотку выложил трагедии.
А вообще http://supra.ru/sites/default/files/HDS-105-manual-rus.pdf 9 и 10 страницы тебе будут полезны.
lapicero
Сообщение #3 от 21/02/2015 13:14 цитата
добавил фотографию. красным выделил визуально диагностируемые повреждения.
УЭФ
Сообщение #4 от 21/02/2015 14:14 цитата
То что ты обвёл - пр-ль, NTC, резистор(номинал читается), и оптрон можно заменить, а остальное прозвонить и заменить.
Lordbest
Сообщение #5 от 14/04/2015 19:12 цитата
lapicerо, если не трудно сфоткай и выложи пожалуйста нижнюю часть транса или замерь сопротивления проводов I обмотки. После падения улажнителя разлетелась нижняя часть транса, вторичка живая осталась, а вот первичка на одном проводе повисла, попытался по логике восстановить, не получилось. допоможи)
1sanisa
Сообщение #6 от 07/03/2017 05:13 цитата
На корпусе:
оптрона IC1 - B|42| 817C
преда F1 - 3А250В
RTC - NTC 8D-9
Sergey92
Сообщение #7 от 06/04/2017 13:34 цитата
Ребят, подскажите напряжения на выходе этого чуда. Хочу подобрать другую плату БП по характеристике.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 06/04/2017 20:55 цитата
Sergey92, На плате они подписаны...у разъема или под ним.
Sergey92
Сообщение #9 от 10/04/2017 09:27 цитата
semvictor писал:
Проверил еще раз. Подписан только крайний вывод GND и рядом два отверстия под вентилятор - FAN. Одно напряжение должно быть не больше 12 В. Второе - обычно 36 В. Это сужу по БП из увлажнителей Vitek и другим, которых в сервисе много. Не хочется спалить, подключив +12 и +36.
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 10/04/2017 20:47 цитата
Sergey92, Одно напряжение +12в,второе +30в(+-)...Что еще надо?
Sergey92
Сообщение #11 от 16/04/2017 20:05 цитата
Я хотел убедиться на 100%, чтобы небыло потом проблем. Если это так - то спасибо! Буду чинить увлажнитель воздуха.
Ломастер 777
Сообщение #12 от 23/12/2018 22:03 цитата
Подскажите. Тот же увлажнитель, та же плата, перегорели только пару резисторов, транзистор и предохранитель. Все поменял. Но сейчас при включении на минимум вентилятор работает на максимуме, а на максимуме вентилятор дует наминимуме. Что это может быть ?
semvictor
semvictor
Сообщение #13 от 01/01/2019 11:48 цитата
Ломастер 777, Схему платы нарисовать-минут 30 с перекурами...А по ней поймешь...
Bdk
Сообщение #14 от 13/08/2019 22:45 цитата
Есть новые такие платы. Кому надо пишите.
