Схема усилителя зч AUSTRALIAN MONITOR AMIS250F
ioklei
Сообщение #1 от 12/04/2009 10:18 цитата
Нужна схема усилителя ЗЧ
Australian Monitor
AMIS250F
levsha
Сообщение #2 от 13/04/2009 10:36 цитата
Есть похожий усилитель в наличии с трансформаторным выходом. Что именно нужно в схеме? Схемы нет,но помочь могу
ioklei
Сообщение #3 от 14/04/2009 11:51 цитата
Усилитель 2 плеча на выходе по 6шт. TIP36C
Фазоинвертор 2шт.TIP42C
Перегружается одно плечо.Питание однополярное всё ОК
Тупо менял всё-не помогло.Откл. это плечо(предохранитель)-норма.
levsha
Сообщение #4 от 14/04/2009 17:17 цитата
Обычный ремонт усилителя...схема двухтактника на комплементарной паре Дарлингтона. И как он в норме может быть без одного из плеч?
ioklei
Сообщение #5 от 15/04/2009 10:11 цитата
Вот так! Нет в нём никаких комплементарных пар,все транзюки на выходе (12шт)-TIP36C-транзюки простые не составные pnp.
Каждое плечо нагружено на свою обмотку вых.транса,так что при снятии напруги с дефектного плеча, усилок работает.
И что интересно, если оставляешь один транзюк в дефетном плече и подать питание-усилок норма,но стоит подкл.еще один-перегруз,
если подключаешь транзюк на вкл.усилке-норма,но стоит снять и подать питание на аппарат-перегруз.
Вот поэтому хотелось бы взглянуть на схему,может не вижу что-то очевидного.
AlexeyPV
Сообщение #6 от 27/09/2019 07:26 цитата
решение не найдено? аналогичная проблема. схема есть, но не совсем совпадает.
питаю от источника 24В. при подаче питания уходит в стабилизацию 1А и 12В. при снятии любого операционника IC1 или IC3 включается, если воткнуть обратно не выключая, то работает нормально.так же с разъемами QC/1 и QC/2.
