Автор | Сообщение |
P_M_Ch
Нужна схема магнитолы Becker BE-1150 с распайкой разъемов и сама схема. |
alexander3311
P_M_Ch
Вот фото.
Черт. Не получается. Пишет: "Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту".
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:32
Пробую еще раз, разрешение 800х600.
Не дает, пишет то же самое.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 21:40
В общем разъем выглядит следующим образом: тройной разъем двухрядный. Два нижних по 8 ламелей(пинов), справа от них колодка предохранителя (вертикальная), верхний - на 10 пинов. Питание заведено на нижний разъем, на средний - динамики. |
birluk
Он?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2020 23:19
P_M_Ch писал: | Нужна схема магнитолы Becker BE-1150 с распайкой разъемов | если гугл не подаёт,значит у производителя в сейфе.
P_M_Ch
P_M_Ch
Решено. В нижнем разъеме торчит пластмассовый штырек. Так вот, пока его не нажмешь - питание не подается. Купил ответный разъем, соединил три провода (Bat, Lamp, A+) на них подал питание, землю - на шасси и магнитола включилась. |
