Автор | Сообщение |
дрын 2
Нужна схема сварочного инвертора ,Энергомаш са-255м |
Ирина Слава
дрын 2,скажу сразу-же, схемы нет .Но,чем он отличается от остальных Энергомаш-ей?Состав,фото "внутрянки",отличие от остальных инверторов! Описываем,фотографируем и ведём разговор дальше. |
дрын 2
Здравствуйте Ирина Слава,привез из деревни два сварочных инвертора первый РЕСАНТА 220К и Энергомаш СА-255М. В ресанте не работала блок питание питание выгорели полевик svf9n90f и обвязка резисторы и стабилитрон после замены все включилось а с Энергомаш сложнее пробило igbt 50n60s1 транзисторы и три диода на выходе, посмотрел цены на эти детали думаю не стоит браться и вообще после ремонта незнаю сколько поработает и можно ли дать гарантию, по ремонту сварочников нет опыта |
Ирина Слава
дрын 2, ну здесь у каждого свой выбор,стоит или не стоит браться за ремонт.А если берёшься ,значит должен быть уверен в своей работе.Ну и как писал выше "Состав,фото "внутрянки".. ! .....ведём разговор дальше." |
дрын 2
Ирина Слава если вы знаток, не сможете ответить от чего иогли сгореть транзисторы и диоды ,сащ сфоткаю выложу внутрянку |
дрын 2
Valeriynew
дрын 2 писал: | сможете ответить от чего иогли сгореть транзисторы и диоды |
Длинная и слабая переноска, слабое напряжение сети, увеличение длины сварочных кабелей и т.д.
При замене стараюсь менять на транзисторы (а также диоды) помощнее (если есть такая возможность), при замене на аналогичные провожу инструктаж по правильному использованию. Еще ни один аппарат повторно не возвращался (только были случаи с повторным привозом в связи с переломом сварочного кабеля внутри изоляции (вчера полуавтомат такой привезли (раньше его ремонтировал), сразу определил причину и пришли к выводу, что сами смогут устранить (повторного звонка не было)). |
Ирина Слава
Ну что можно сказать, простейший аппарат на SG3525 и CA3140,каких множество под разными названиями.Выход из строя ключей может по множеству причин,но основные это условия эксплуатации(напряжение питания,продолжительность работы и т.д.).Скачайте здесь на сайте книгу в которой есть нужные вам советы и схемы, http://archive.espec.ws/section531/file35661.html |
дрын 2
знатоки подскажите чем заменить ключи 50n60s1 помощнее , диоды есть 150ebu02 |
Ирина Слава
дрын 2, datasheet-ы в помощь и по имеюшимся в наличие подобрать необходимые(хотя при таких радиаторах вряд ли это что-то даст).150EBU02 отличные диоды,но надо повозиться с их установкой(а это,надо?) и почему не устраивают стоявшие(кcтати? какие?).Так что "думайте сами-решайте сами". |
дрын 2
Ирина Слава здравствуйте, вот откопал транзисторры FGH60N60SMD подойдут или нет как Вы думаете а с диодами 150EBU02 придется повозится но они есть в наличии , родные диоды стояли SFA70UP20DN , на какие основные параметры нужно ориентироваться при выборе транзисторов , буду признателен
datasheet (1).pdf 768.22 КБ Скачано: 234 раз(а)
Ирина Слава
FGH60N60SMD,хорошие,пойдут.Я дал ссылку на книгу.Вы что же хотите что бы кто-то читал за вас а вам выдавал нужную информацию.Хотите заниматься ремонтом,занимайтесь самообразованием.Изучайте datasheet ,сравнивайте. |
геннадий паршин
Ирина Слава, доброго дня, может вам попадался сварочный инвертор Сталь СА-255. чей он клон, спасибо |
Ирина Слава
геннадий паршин, мне такой не приходилось смотреть.Что бы понять чей это клон,необходимо сделать фото плат в хорошем разрешении с читаемыми маркировками микросхем и сделать перечень установленых компонентов (БП,ПУ,драйвера ит.д.). |
