Автор | Сообщение |
yurkesh
Нужна схема для данного Бп ,или помощь в опознании номинала стабилитрона Z1. |
yurkesh
Фото БП ,стрелка указывает на место ,где стоял пробитый Z1.
P1020418.JPG 168.8 КБ Скачано: 731 раз(а)
P1020422.JPG 150.71 КБ Скачано: 1781 раз(а)
blek1
yurkesh, Это похоже на стабилизатор напряжения на NPN транзисторе.Катод стабилитрона к Базе подключен?Посмотри по схеме с Эмитера дорожка приходит ли на питание какой либо микросхемы?Если приходит то напишешь на какую микру. |
RAMMER
blek1 писал: | yurkesh, Это похоже на стабилизатор напряжения на NPN транзисторе. | 16V |
blek1
RAMMER писал: | blek1 писал: | yurkesh, Это похоже на стабилизатор напряжения на NPN транзисторе. | 16V |
Что 16V?На Коллектор транзистора приходит 16V?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 20:38
Если это стабилизатор напряжения 16V,то твой стабилитрон номиналом 16,8-17V.На выходе будет примерно 16,2V и через диод Шотки получаем 16V чистыми на питание.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 20:40
yurkesh, У тебя рядом со стабилитроном чёрного цвета с полоской диод D8-проверь его,он диод Шотки?Через него идёт питалово с транзистора? |
eduard2
RAMMER, Cаша Привет! Откуда такая инфа у тебя ,что этот стаб на 16В ? поделись схемкой
blek1, Цитата: | Что 16V?На Коллектор транзистора приходит 16V? | Да не на Коллектор ,а на Базу ( типа параметрического стабилизатора для питание микрухи IC1 ) |
RAMMER
eduard2 писал: | Да не Коллектор ,а на Базу ( типа параметрического стабилизатора для питание микрухи IC1 ) |
eduard2 , привет .
Схемы на него нет , но ты верно отметил то что это параметрический стабилизатор , напряжение стабилизации выбирается по напряжению питания микросхем LD6562D и L6599D . Открываем DataSheet на них и смотрим этот параметр . Далее элементарно определить какой стабилитрон включен в базу транзистора ...
yurkesh , вот схемы реализации этого узла . стабилитрон можешь поставить на 15V , на меньшее напряжение не рекомендую , так как в этом случае на эмиттере ( выход параметрического стабилизатора ) будет +14,3V .
yurkesh
RAMMER,eduard2,blek1, все вы правы,катод стабилитрона на базе NPN транзистора,с эммитера питается L6562A и L6599D. Сейчас гляну даташит.Судя по даташиту,поставлю на 15v. Огромное всем спасибо за подсказку. |
blek1
yurkesh, У L6599D максимально допустимое напряжение 16V.Поэтому думаю номинальное напряжение для обеих микросхем будет 12V.Ставь стабилитрон на 13V и будет через диод Шотки на входе микрух 12V.Если поставишь стабилитрон на 15V,то будет 14V-думаю опасно,микра греться будет и чуть,что выйдет из строя.
Или тупо замени на стабилизатор напряжения.Только выкинуть надо-транзистор,стабилитрон и диод D8.
Коллектор-вход на стабилизатор.
Эмиттер-выход стабилизатора или выход на катод D8(если решишь его выкинуть).
Ну и GND силовой найдёшь рядышком. |
yurkesh
blek1,да ни фига страшного, поставлю на 15v,стабилизатор мостырить неинтересно ,у меня они в 220м корпусе. |
infokar
Кто знает что за микросхема с 16ю ногами на первом фото |
