Нужна схема на сабвуфер VELODYNE CHT-8QR
На страницу Пред.  1, 2, 3
shabalinval
Сообщение #41 от 18/07/2017 13:46 цитата
И еще. Я похоже затупил с транзюками. В унчике стоят 740 или 840?
bolivar
Сообщение #42 от 27/06/2019 13:21 цитата
Добрый день Всем "счастливым" обладателям сабов от Velodyne!
Наша полугодовая эпопея с заменой усилителя в Velodyne CHT 10 QR (Q) закончилась успешно!
Отдельное спасибо - blackyaffil за подробное описание ремонта и установки филлипинского усилка.
Для тех, кто будет заказывать усилок, филлипинцы перестали отправлять усилитель в Россию. Наш, отправленный в феврале потерялся по дороги, хотя трекается частично, но так и не доехал.
Вместе с ним "застряли" ещё 5-7 штук со слов филлипинца.
Пришлось заказывать через Евросоюз и он успешно дошёл за неделю улыбка
Kalugin85
Сообщение #43 от 28/11/2019 14:35 цитата
Всем добрый день!
Тем конечно уже устарела, но тем не менее, пытаясь оживить ее, можете кто посоветовать плату усилителя (прогорела полностью) для velodyne Eq-max 10 bve? Хочется попробовать вернуть устройство к жизни.
По ссылкам выше на ebay уже филиппинских усилков нет.
Заранее благодарен откликнувшимся.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2019 14:59
Добрый день. Подскажите,
по приведенной ссылке на усилок для velodyne EQ-MAX 10 http://www.ebay.com/itm/1pc-Assembled-Module-JLA-1000D-500W-4-ohms-Mid-Power-Class-D-Amplifier-IRS2092/162437199684 уже нет в продаже.
Можете посоветовать альтернативу?
mrgoodluck
Сообщение #44 от 16/06/2020 14:58 цитата
Доброго дня, у кого есть возможность посмотрите пожалуйста емкость и вольтаж конденсатора C15 в блоке питания, разорвало его напроч, а схему не могу найти. Схема закрепленная на первой странице не от этого саба, есть у кого-нибудь схема от Velodyne CHT-8Q ?
Art929
Сообщение #45 от 25/06/2020 16:43 цитата
blackyaffil, откликнись пожалуйста
jlesterp
Сообщение #46 от 03/09/2020 11:58 цитата
Привет, я нашел этот форум, когда искал в Google свой усилитель JLA-250D.
Теперь мы отправляем в Россию почтой Швеции.
Вы можете посетить наш официальный магазин по адресу
www.jlelectronicsph.com
okw
Сообщение #47 от 16/12/2020 02:09 цитата
Здравствуйте! Я новичок в этом форуме, но у меня такая же проблема с печатной платой (DEQ-742 AMP Rev.01). Я не говорю по-русски, но использую Google Translate, поскольку на этом форуме, похоже, много знающих участников.
Все следы между реле К1, диодом, двумя катушками индуктивности и небольшими SMD-конденсаторами C25, C39, C40 и резистором R39. У кого-нибудь есть фотографии платы с удаленными компонентами? Так я вижу следы? Даже если какие-то следы сгорели. Все помогает.
 Размер файла:  979.74 КБ
 Просмотрено:  149 раз(а)
trilogic
Сообщение #48 от 25/12/2020 23:08 цитата
R39 10ом, C27 330n
TheX
Сообщение #49 от 28/12/2020 01:26 цитата
Добрый день. Начал свистеть cht-8qr.
Причем частота свиста меняется если включаю лампочки освещения (под старину). На другие приборы не реагирует. Так же меняется свист, когда кручу регулятор среза частот. Электрик ничего не нашел. Куда копать без понятия. Задумался о покупке усилка с Али. Нашел
https://a.aliexpress.com/_BSIsdC . Вроде подходит и защита есть.
Было ещё странная штука: включал выключал саб и вдруг ресивер (подключен в ту же группу розеток) выключился и начал на нем мигать индикатор питания. Я так понял вошёл в защитный режим).так же свистит в режиме ожидания когда дисплей уже выключен. Может у меня проблема с блоком питания Саба?
Михаил Тригубенко
Сообщение #50 от 14/04/2022 11:54 цитата
blackyaffil писал:
5 лет - повезло... там фильтр на выходе усилка криво собран.. кондер не правильно подобран по напряжению, его рано или поздно пробивает и он выжигает все вокруг... причем у всех сабов этой модели.
Фотки есть. качество не особо... но. там собственно не нужно быть могучим инженером.
на усилке с одной стороны клеммы подключения питания и динамика.
с другой стороны винтовая клемма под сигнал с предусилка.
по центру платы небольшой разъемчик на +12В включающих реле защиты динамика.
все это есть на входе на родной усилок саба...
если вопросы какие пишите в личку.. уведомление по почте придет,
редко я на форуме бываю
Добрый день!
Усилок JLA250 снят с производства.
Насколько я понял, вместо него вывели на рынок вот этот: https://www.jlelectronicsph.com/product/ircore1000m-75v-2-mono-class-d-amplifier-module-irs2092-irfb4227
Прошу вашего экспертного мнения - подойдет ли?
И еще на али очень много появилось усилителей D-класса, можете помочь подобрать что то для EQ-MAX 10 на замену? https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=irs2092%20mono
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Vladimirst
Сообщение #51 от 01/02/2023 17:32 цитата
Здравствуйте,
тоже к сожаление сгорел усилитель, уже второй, первый успел поменять по гарантии..
Разобрал, промыл, все прогорело насквозь, восстановить попробую конечно, но думаю будут проблемы.
Отсюда вопрос, подскажите пожалуйста кто то вообще менял усилитель не на JLA-250D?? Их уже не найти.
Как успехи?
Заранее спасибо.
Михаил Тригубенко
Сообщение #52 от 01/02/2023 18:22 цитата
Доброго вечера!
Заменил на вот этот с алиэкспресс: AIYIMA аудио 1000 Вт IRS2092 плата аудио усилителя HIFI мощный моносабвуфер плата цифрового усилителя
https://aliexpress.ru/item/1005004417085817.html?sku_id=12000029110692397&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7aa34aa62Oe6n4
Работает шикарнейше!!!!
Даже если когда-нибудь вентилятор остановится - он всегда холодный по тесту, там нечего охлаждать!
Vladimirst
Сообщение #53 от 01/02/2023 18:33 цитата
Спасибо большое, щелчки слышно при пробуждении??
Михаил Тригубенко
Сообщение #54 от 01/02/2023 19:07 цитата
Я по-моему отключил эту функцию - он не всегда просыпался что ли...
Vladimirst
Сообщение #55 от 15/02/2023 08:48 цитата
Заменил усилитель тоже, поставил правда 2023NEW L30D, он сейчас в новой ревизии на большом радиаторе, при включении щелчков нет, зато при выключении целая дробь... заказал защиту с реле, буду ставить..
Ruslan56
Сообщение #56 от 16/02/2023 08:42 цитата
Здравствуйте, подскажите кто знает какие на выходе транзисторы (Q2 Q3) стоят в оригинале на плате усилителя esa-743amp. Саб velodyne cht10q.
vladm74
Сообщение #57 от 09/06/2023 12:48 цитата
Отремонтировал свой CHT-12QR. Он долгое время не использовался, стоял включенным в сеть в режиме standby.
Как и у всех, взорвался конденсатор 0.47мкф и утянул за собой реле и резистор 10 Ом. Мне повезло, плата не пострадала, и я решил восстановить оригинальный усилитель. Конденсатор поставил типа MKP, он заметно больше по размеру, но не рванет в последствии. Так же поменял обе емкости 220мкф 100В (должны быть LOW ESR) хоть и выглядели они нормально. Настоятельно рекомендую это сделать. Так же, заменил все електролиты на плате предусилителя.
Параллельно пришлось ремонтировать блок питания. Там тоже заменил все электролиты на всякий случай. Пришлось снять с него схему (прилагаю).
В итоге все работает. Заказанный с али AIYIMA и плата защиты остались без дела. Если кому нужно - обращайтесь.
  ESA-742-SPS-02.pdf  27.98 КБ  Скачано: 135 раз(а)
