Автор | Сообщение |
VStar47
Схемы нет, STR - разорван; печатный проводник, соединяющий 1-й вывод STR с ТПИ, - на-половину сгорел; сетевой предохранитель на 4А, - целый и шасси - в хорошем состоянии.
Основной состав тв :
main - H-721V-01/ SN: 5CB1172101,
ТПИ- TSM-730B,
КР- LA7841,
ТДКС - JF0501-19172,
HOT- D2499,
micom- SDA 5553 A014,
memory- ST24C16,
видеопроц- NN5198K,
sound- TDA1905 - 2шт,
переключатель audio/video - LA7151- 2шт,
звук. проц - MSP3460G B8 V3,
тюнер- DT5- BF14D N, PARTSNIC,
оптрон - 817, - 2шт,
стабы: SE120,7805 -2шт, 7809,
кин - flat, ORION , A51QDK090X031. |
Никола-борода
VStar47
Никола-борода, большое спасибо. Тв, похоже, после грозы; тпи - предварительно проверил. Дело теперь за тем, чтобы купить STR G6653 и подставить в шасси. И там, как пойдет ? |
Никола-борода
VStar47,
STR-G5653 = STR-G6653 |
Койкого21
VStar47
Койкого21, большое спасибо за схему БП, - похоже совпадение - один в один !
Никола-борода, нашел STR G5653. Но затем сравнил даташиты и увидел несовпадение: у них разная цоколёвка (обозначение выводов) и поставить можно, если только закрепить мс выводами вверх и далее соединять проводами с шасси ? Ближайший аналог, наверно, STR G6652. Буду покупать оригинал, - STR G6653; пауза с ремонтом - до прибытия мс, - до четверга. |
Койкого21
Цитата: | Никола-борода, нашел STR G5653. Но затем сравнил даташиты и увидел несовпадение: у них разная цоколёвка (обозначение выводов) и поставить можно, если только закрепить мс выводами вверх и далее соединять проводами с шасси | Так все в основном и делают ,или подрезают дорожки когда пины не совпадают, ладно тема эта уже для другого раздела
VStar47, Так отметь тему как [Решено] |
