Автор | Сообщение |
alek50685
есть может у кого схема данного аппарата?
были пробиты ключи и выгорел резистор для пуска, как обычно
но запуска блока питания нет
выгоревшего так же нет ничего
плюс с банок доходит до первички блока а вот минуса нет, как куда и через чего идет не пойму, снимать все радиаторы не хочется что б пройтись по дорожкам
,мне б схемку, в нете не нашел, то что нашел на сайте инвертор48 там нет схемы |
II3II
этот бп не подойдет?
Никола-борода
alek50685
Никола-борода, написал же в верхнем посте что нет там схемы
ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 07:46
II3II, не то, но хоть что то, спасибо , БП без ШИМ и опыта ремонта таких БП нету |
Ирина Слава
alek50685, как же не такая схема ?Она один в один с вашей.Не совпадает нумерация р/деталей, определитесь по месту.Да уж! |
Ирина Слава
Ирина Слава писал: | alek50685, как же не такая схема ?Она один в один с вашей.Не совпадает нумерация р/деталей, определитесь по месту.Да уж! | А по поводу "... БП без ШИМ и опыта ремонта таких БП нету..." ,скачайте книгу "В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" и пусть будет она у вас настольным пособием. |
alek50685
Ирина Слава, и все же схема не совсем такая, но косяк нашел, минуса как и писал не было, был непропай, всем спасибо |
Ирина Слава
alek50685,то что нашлась причина,поздравляю! Только пожалуйста,в целях установки истины,обоснуйте принципиальные отличия в схеме.По порядку: 1-БП, 2-ПУ, 3-драйвера IGBT, 4.-топология построения преобразователя(мост,полумост и т.д.).Всё же Истина дороже,на будущее! |
alek50685
Принципиально то схема похожая, или даже практически такая, не стал сравнивать, посмотрел что минус с литов должен быть на трансе, первое включение сделал через лампу и сварка запустилась, вот и стал искать обрыв, оказалось непропай |
Ирина Слава
alek50685, ответ достойный .У меня слов ,больше нет! |
