Автор | Сообщение |
361Crafty
Ищу схему электрических соединений и перечень элементов с номиналами.
Монитор: LG W1946SN.
FCC ID: BEJW1946SW |
eduard2
Никола-борода
Евгений Лит
Здравствуйте! Темя старая, но все же не стал создавать новой. Монитор тот де что и у автора, проблема другая. Принесли с пробитой шим, замкнутым стабилитроном (zd102), и оборваным сопротивлением сопротивлением (r109). Немогу определить номиналы сопротивления и стабилитрона |
kaa-ip
Евгений Лит писал: | Здравствуйте! Темя старая, но все же не стал создавать новой. Монитор тот де что и у автора, проблема другая. Принесли с пробитой шим, замкнутым стабилитроном (zd102), и оборваным сопротивлением сопротивлением (r109). Немогу определить номиналы сопротивления и стабилитрона |
Резистор R109 - 0,68 Ом, ШИМ - 38R1765JZ, Стабилитрон ZD102 - BZX55-B91 на 9,1 вольта. |
