Нужна схема Main CV59L-C телевизора DNS E22A11.
number9
Сообщение #1 от 16/12/2021 16:08 цитата
Доброго времени суток всем!
Ищу схему материнки CV59L-C телевизора DNS E22A11
Тема уже обсуждалась http://monitor.espec.ws/section9/topic256336.html.
Для уточнения повторю параметры платы :Main Board-CV59L-C
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - Winbond 25Q32BVS
Panel - N156BGE-L11
Video Analog Switch - SGM330A
Audio amp - YD1517P
Микросхема U12 ML3FC показывает КЗ по входу, поэтому БП пытается стартануть, но уходит в защиту.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что это за микросхема и чем её можно заменить? Может у кого-то есть часть электрической схемы , относящаяся к микросхеме U12. Проблема еще в том, что при выпаивании этой МС феном, были *сдуты* две ёмкости обвязки С122 и С139. Нужны их номиналы.
Буду признателен всем, кто знает эту тему и откликнется)
TROCIK
TROCIK
Сообщение #2 от 16/12/2021 16:37 цитата
Смотри:
number9
Сообщение #3 от 16/12/2021 18:36 цитата
TROCIK,
спасибо за быстрый ответ)
Уточните, пожалуйста, это схема подключения SY8113 от какого устройства.
Я тут прозвонил пятаки ёмкостей:
С122 сидит на первой (1) ноге МС ML3FC и корпусе, C139- на 4-ой и на корпусе . На Вашей схеме номера не совпадают.Значит ли, что вместо ML3FC можно, один - к одному, использовать SY8113 ?
Хотелось бы иметь, конечно, оригинальную схему CV59L-C или часть её с U12..
number9
Сообщение #4 от 17/12/2021 17:17 цитата
TROCIK,
Огромное спасибо за схему.браво! Ваш оперативный ответ мне очень помог)
Запаял SY8113 (маркировка на корпусе ML4CA). Емкости С122 и С139 поставил 0,1mF.
Схема запустилась ! классно! Телевизор на прогоне.
На выходе конвертера U12 должно быть +5V.
Тема закрыта)
