LG 42PG2000 ищу схему блока питания PSPU - J704A
kola257
Сообщение #1 от 06/02/2022 18:25 цитата
LG 42PG2000 ищу схему блока питания PSPU - J704A или какая микросхема на плате IC151(корпус взорвался) стабилитрон ZD153 и диод D158
den7777777
Сообщение #2 от 06/02/2022 23:05 цитата
в поиск вбей, она же практически сразу находится?!?!?!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 06/02/2022 23:09 цитата
kola257, фото.
kola257
Сообщение #4 от 07/02/2022 11:12 цитата
Эта микросхема находится на другой стороне платы
микросхема
 Размер файла:  595.79 КБ
 Просмотрено:  111 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 07/02/2022 11:16 цитата
kola257 писал:
ДЫК - БП уже нет у меня.
Остались только фотки (((
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 07/02/2022 11:59 цитата
Шимка одного из питальников. Диодами и стабилитронами не ограничится.
Койкого21
Сообщение #7 от 09/02/2022 00:50 цитата
den7777777,
То что есть схема в сети. по составу микросхем не подходит
у ТС состав микросхем другой будет ,тому потвеждение фото постом выше .
kola257 Если я тебе скажу какая это микра тебе что из этого легче станет? IC151= NCP1207A (1207A) + STP6NK90ZFP такой состав микрух в твоем БП
IC107 =MC80F0708
L6599D
IC901= KA3842
IC151= 1207A
2A20112
Если стаб стоит между Истоком и Затвором ключа ,то тогда это защитный стаб обычно ставят его в пределах 15-18В .
, диод стекляшка типа 1N4841
kola257
Сообщение #8 от 23/02/2022 11:57 цитата
Решено. Спасибо Койкого21 за информацию. Поменял IC151= NCP1207A стаб. ZD153 на 15в и диод стекляшка,только D158 1N4148, также и предохранитель на 4А. Блок питания запустился.Всем спасибо.
