Автор | Сообщение |
fikssn
Доброго дня, ищу схему от усилителя Романтика у-120. В нете полно схем от романтики 15 у-120 и 50у - 120 они похожие но не такие. Может завалялась у кого? |
VikBel
В чём отличия ? какой год выпуска ? По всей видимости разница в буквах в связи с изменением ГОСТов
Покажите реальный внешний вид и фото шильдика. |
fikssn
Доброго дня, спасибо за внимание к моему посту. Усилитель Романтика у-120, выпуск апрель 1986г. Фото позже прикреплю. Достался мне не рабочим и сильно потрепаным. В оконечнике пары кт818в и кт819в пробой в обоих каналах, уже паяные. Схему не нашёл, самая близкая по схемотехнике Вега 108 - 109, но в Веге оконечники кт805бм. От этого и вопрос, может кто перепутал выходники?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2021 09:45
Фото
IMG_20210404_120727.jpg |
Описание: |
Усилитель романтика у-120 | |
Размер файла: |
252.61 КБ |
Просмотрено: |
366 раз(а) |
IMG_20210404_120811.jpg 179.75 КБ Скачано: 374 раз(а)
IMG_20210404_120848.jpg 198.49 КБ Скачано: 460 раз(а)
skolin
fikssn писал: | Доброго дня, спасибо за внимание к моему посту. Усилитель Романтика у-120, выпуск апрель 1986г. Фото позже прикреплю. Достался мне не рабочим и сильно потрепаным. В оконечнике пары кт818в и кт819в пробой в обоих каналах, уже паяные. Схему не нашёл, самая близкая по схемотехнике Вега 108 - 109, но в Веге оконечники кт805бм. От этого и вопрос, может кто перепутал выходники? |
Схемы есть, а про Вегу забудь она ни чуточку не близка. Даже транзисторы не те. В оконечнике так и должно быть 818 и 819. Вопрос: чем она тебе не угодила родная схема ? Это часть схемы, выходной не влазит в окошко.
fikssn
Всем спасибо. От 108 веги только входной каскад УНЧ остальное да все совпадает с романтикой 15у-120 или 50у - 120. Просто засомневался, не мог пару дней запустить в работу. Еще раз всем спасибо. Сегодня все заработало. |
VikBel
fikssn, Посмотрите эту схему.
На Вашем фото не хватает двух блоков.
Здесь реальные картинки
Усилители "Романтика 15У-120С" и "Романтика 50У-220С" с 1985 и 1988 года выпускал Харьковский ПСЗ имени Шевченко. По ГОСТ 24388-83 это усилитель ''Романтика 15У-120С'', а по ГОСТ 24388-88 ''Романтика 50У-220С''
"Романтика У-120" Выпускалась до этих ГОСТов |
skolin
VikBel писал: | fikssn,На Вашем фото не хватает двух блоков. |
Я сперва то же подумал так но когда увидел другую фотку, там видно край ниже схемы, понял что он их просто снял. Схему я отсюда и вырезал она родная , лежит на каждом углу... |
VikBel
Ну мало того, что сам аппарат некудышний так ещё и блоков не хватает. |
fikssn
VikBel писал: | Ну мало того, что сам аппарат некудышний так ещё и блоков не хватает. |
Блоки сняты, все уже работает. Тему можно закрыть. Схема на 15у-120 практически такая же. |
croma
fikssn писал: | VikBel писал: | Ну мало того, что сам аппарат некудышний так ещё и блоков не хватает. |
Блоки сняты, все уже работает. Тему можно закрыть. Схема на 15у-120 практически такая же. | Схема на 15у-120 практически такая же.
Но отличия все таки имеются.
Позиционные обозначения даны по схеме выложенной в нете.
Коммутация входов другая. Конкретику легко вызвонить.
Модуль блока питания другой. По другому запускается, но 41 вольт выдает одинаково.
На кросс плате А5 появились полезные резисторы R 21,22,23,24. Это для надежности и защита от дурака.
К номиналу там требований никаких нет. Так что 39к искать не обязательно. От 5к до 39к все годятся.
Почему у резисторов R7, R12 разный номинал до меня не дошло.
Плата А4 более любопытна.
R1 номиналом 5.1М. Это лишнее. 1 МОМ и треск плохого регулятора громкости станет тише.
В коллекторе VT11 лишний резистор 1 ком обнаружился. Перемычка все решает.
R20 там 2,4к и с левого вывода пару последовательно включенных стабилитронов на общий.
Сделать R20 8,2к ликвидировать стабилитроны и читать дальше.
Там же указано напряжение 23,5 вольт. Важный параметр.
Добиться его можно подобрав резисторы R9, R10 индивидуально для каждого экземпляра полевика.
Кроме любых КП303 подойдут любые BF245. Резисторы все равно подбирать.
Для подбора заменить R9, R10 переменником 15к ( средний вывод на исток) .
Выставить 23,5 в или около того . Измерить чего там получилось в переменнике и заменить постоянными резисторами.
В моем случае под BF245B получилось R9=11к R10=510
Такая схемотехника применяется и в других моделях усилителей. И просит того же.
Слишком все полевики разные, а Советские особо.
И еще несколько пустяков.
Питающее оконечники напряжение 27 вольт будет при напряжении в розетке 230 вольт.
Если транзисторы ТО220, то шайбочки на два с половиной на прижимном винтике не хватает.
Как ковыряться в шуршащих регуляторах в нете полно идиотенроликов.
Основная проблема собрать обратно.
С заклепками не заморачивался, хотя и мог.
Швейная игла и нитка вместо заклепок.
На нитку покапал клеем ПВА.
Такой пустяковый клей позволит разобрать еще раз, если что.
Кстати.
Номинал 330к в регуляторе громкости не догма.
Пойдет любой переменник, лишь бы назывался - регулятором громкости. |
