Автор | Сообщение |
Edvard44
Всем привет.Помогите у кого есть схема на автомагнитолу Supra SCD 302U.Проблема с питанием.Где-то коротыш около микросхемы 78L05.На выходе с нее всего 0,3-0,5 в.
Коротыш на выходе с корпусом.Прозвонил чип конденсатор,который стоит на выходе этой микрухи тоже коротит.Проверял оба элемента,выпаяв,все в норме.Магнитола работает в дежурном режиме.Горит только светодиод.Пропали 5в.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 19:21
Забыл добавить.Симптом был такой-магнитола работала все в норме.Вечером выключили.А на утро стали включать,не включается,горит только светодиод .Может у кого было тоже самое. |
Никола-борода
RusT82
Здравствуйте. Скачать схему немогу а она нужна для определения ёмкости с205 и его назначения т.к. он отвалился. И ещё один вопрос: почему sd карта то долго грузится то то перестаёт считыватся при этом табло обнуляется(сбрасывается или номер трека или таймер трека) и весит пока не переключиж на радио и обратно или выкл. вкл. |
НиколайНТ
Ребята подскажите где можно скачать схему supra scd 308. Неужели эта схема так зашифрована что ее нигде нет.Проблема в принципе вот в чем.Не регулируется звук.Многие говорят что надо менять регулятор я уже штук пять ставил и ни какого толку.Индикатор показывает а звук на всю громкость.Выкинуть магнитолу не жалко хотелось бы отремонтировать. |
Никола-борода
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
НиколайНТ, тебе своей темы не хватает? Так ты в чужую лезеш!
Никола-борода, он не пройдёт тест ни в жизнь! |
Никола-борода
FreddikMerfi, Да пусть хоть комментарии почитает к файлу . |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Никола-борода, особенно последний про КитайСев! |
skolin
FreddikMerfi писал: | Никола-борода, он не пройдёт тест ни в жизнь! |
Легко , как 2 пальца,,,, там более половины стопудого прошли в соцсетях.
Да и схема вряд ли подойдет для него по отзывам.
00.rar 212.49 КБ Скачано: 73 раз(а)
