Схему ТВ POLAR 51CTV4011
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 от 28/10/2008 18:56 цитата
Телевизор после перенапряжения,вышел из строя БП восстановил, нет запуска строчной процессор TDA9381 память 24С08. Кварц генерирует, питание есть. Нужна схема чтобы дальше разобраться. Помогите со схемой или ссылкой на схему.
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 28/10/2008 19:16 цитата
Попробуй заменить память 24С08. Недавно такой же был с похожей неисправностью...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #3 от 28/10/2008 19:29 цитата
Попробую. Может у тебя есть схема? Или с другого телика с таким же процессором.
tvn1
tvn1
Сообщение #4 от 28/10/2008 19:57 цитата
Это не подойдет:
  POLAR S08.pdf  211.45 КБ  Скачано: 995 раз(а)
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #5 от 29/10/2008 03:52 цитата
Огромное спасибо подойдет все так, кроме кадровой у меня стоит TDA7056,но это пока не важно. Запущу строчную тогда видно будет.
БМК-Миха
Сообщение #6 от 29/10/2008 09:51 цитата
Valeriy L писал:
-это не кадровая,это УНЧ хммм...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 от 29/10/2008 20:58 цитата
Да понял. Заменил 24С08 но результата нет наверное процессор полетел нет не на строчную,не на кадровую, и на шинах SDL и SDA тишина.
