Что за НОТ 2SC5936 кто знает? | |||
| Arseny1977 20/06/2008 14:16 |
На шасси LE17KSBB вылетел НОТ 2SC5931, поставил вместо него сабж, т.к. оригинального не нашел. Что самое интересное, даташита нигде нет, перерыл весь инет, всё что нашел - "транзистор для телевизоров 34" с углом отклонения 90 град." Понимаю, что поступил непрофессионально, но в результате монитор работает, по крайней мере 5 часов - полет нормальный... Может есть у кого-нибудь даташит на 2SC5936, а то сомнения гложут... |
| мастер-ломастер 20/06/2008 16:22 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/2SC5931.pdf вот глянь ![]() |
| Arseny1977 21/06/2008 10:02 |
Так это 5931, а я интересовался насчет 5936... В любом случае, я думаю, придется искать 5931, потому что строчка работает как-то нестабильно, иногда проскакивают светлые строки, наподобие помех. Скорее всего он вылетит, и потянет на этот раз еще что-нибудь за собой ![]() |
| ilarion2 21/06/2008 18:38 |
Arseny1977 Вот это тебе поможет? 2SC5936=BU2725DX.
Инфу эту нашел в и-нете. |
| VikBel 21/06/2008 19:15 |
| Arseny1977 23/06/2008 09:03 |
А что может быть? Просечки где-нибудь в FBT?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 10:20
Если действительно так, то он не подходит |
| ilarion2 24/06/2008 11:27 |
Arseny1977 У тебя есть даташит на 2SC5931.В чем проблема? Подбери по параметрам подходящий аналог и вперед за орденами! Но думаю проблема не в транзисторе. Arseny1977писал:
| screen21 30/10/2008 09:40 |
http://www.hqvideo.hu/info/en/2sc5936.html
ДОБАВЛЕНО 30-10-2008 09:45 FJAF6810 можно заменить на 2SC5936 или BU2725DX.? |
| Maratik 03/12/2008 13:28 |
Какой у 2SC5936 корпус ? |
| ioannn1 15/12/2010 19:17 |
Такой же на Samsung ставят
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 20:28 http://www.hqelektronik.hu/info/en/2sc5936.html |
