нужна схема компьютерного БП 300W модель:QC-300
sachok
19/07/2008 12:17
Ребята,очень нужна схема компьютерного БП 300W модель:QC-300 на плате написано:АТХ7-3.Всего то нужен номинал одного резистора R02.По кольцам, первое коричн.,второе чёрное,это понятно 10,а далее не то жёлтое,не то оранжевое.По прибору отсчёт начинается с 30Мом и движется в сторону увеличения,доходило до 100Мом и выше.Этот резюк последовательно соединён с рез.R01-4,7om.На этот резюк приходит питалово с + С-470 200v через резистор R01-4,7ом на R02-? и на Q1-C945.
Пользовался поиском,лазил по ссылкам:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901, и по другим,точной схемы не нашёл.В схемах,кот. видел, эти резисторы 01-R02 отсутствуют.Подскажите кто знает,буду благодарен.
БП состоит:по горячей части:Q1-C945; Q2-Q02;С5027;Е3009-2 2шт.
ТПИ, МР-Е133-2,А также МР-ЕЕ16-1(Т2);ТС-ЕЕ1605N(т3)
Добавлено 19-07-2008 11:02
Последовательное включение R01 4,4om с R02 наводит на мысль,что R02 не может быть Момником
TE
21/07/2008 10:55
Любой источник дежурного напряжения на биполярном транзисторе. Если я правильно понял из описания через этот резистор подается смещение на С5027. На приведенной мною схеме R01 (выден красным цветом) отсутствует, я подрисовал для наглядности, а R02 заменяют два последовательно соединенных R12, R13. Подбор резистора начни с 1 МОм в сторону уменьшения, но не менее 150 кОм. При исправных остальных деталях сопротивление должно быть таким, чтобы дежурка начинала работать при подаче напряжения.
